bratushko 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 короче такая вот фигня лопаются постоянно вентеляторы! лопнул первый еще старый на 4 лопасти ,я подумал может штиф кривой купил новый и новый вентелятор на 6 лопастей,лопнул и 2-й я купил еще и нову помпу думал виляет и снова взял вентелятор на 6 лопастей качества вроде получше , поставил крутилось все ровно точно не за что не ципляло,он был не перетянут и тут снова бац и одна лопасть отлетела!!! что делать ??? где искать причину этого неужели все 3 вентелятора бракованые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 bratushko, а металическая шайба между венилятором и болтами крепления вентилятора стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2010 bratushko, какой расстояние до радиатора? При торможении мотор убегает вперёд, в некоторых случаях добегает до радиатора, у меня так было, вылечил, как не знаю - папа сделал, как не узнавал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2010 bratushko, а металическая шайба между венилятором и болтами крепления вентилятора стоит?стоит bratushko, какой расстояние до радиатора? При торможении мотор убегает вперёд, в некоторых случаях добегает до радиатора, у меня так было, вылечил, как не знаю - папа сделал, как не узнавал. сантиметр максимум полтора ,кстати у меня это тоже самое вероятное обьяснение ! а что ж делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
speed 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 [quote name=bratushko;712685 сантиметр максимум полтора ' date='кстати у меня это тоже самое вероятное обьяснение ! а что ж делать?[/quote] 99,9% у самого шкивов 10 уже разлетелось при резком вытормаживании. и наверное еще и подушки кривые вперед? цепляет скорей всего об нижний мет. патрубок на радипторе Двигатель у тебя сильно утоплен вперед либо радиатор прикручен далеко от телевизора. 1 - смещай двиг назад(откручиваеш подушки и двигаеш его к заду машины) может и прийдется чуть перенессти крепление коробки(траверку) 2 - мудри с креплением радиатора(подгибай, подстукивай). более смещай его к правой стороне авто. скорей всего еще прийдется поменять подушки. я думаю они просевшие и пружины внутри погнутые. Удачи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 Я морду ровнял.. только сейчас вспомнил... у меня чуть смещение было.... но мне кажется оно там мало чего помогло... больше всего я думаю помогло - замена подушек мотора.... А может и нет... я только сейчас понял что оно всё же само пропало.. папа толком нифига не сделал.. только думал... часто ее мудрю...может и сделал что то ... постоянно то коробку снимаю то ещё чего... кста - подушка коробки может тоже как то влиять на положение двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 у меня это тоже самое вероятное обьяснение ! в таком случае на радиаторе должны следы от вентилятора остаться - пластины помятые или краска протертая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 99,9% у самого шкивов 10 уже разлетелось при резком вытормаживании. и наверное еще и подушки кривые вперед? цепляет скорей всего об нижний мет. патрубок на радиптореДвигатель у тебя сильно утоплен вперед либо радиатор прикручен далеко от телевизора. 1 - смещай двиг назад(откручиваеш подушки и двигаеш его к заду машины) может и прийдется чуть перенессти крепление коробки(траверку) 2 - мудри с креплением радиатора(подгибай, подстукивай). более смещай его к правой стороне авто. скорей всего еще прийдется поменять подушки. я думаю они просевшие и пружины внутри погнутые. Удачи подушки новые не согнуты двиг точно нельзя подать назад! радиатор стоит алюминиевый от 7-ки он тоньше родного и стоит впритык к морде,патрубок точно не ципляет! Я морду ровнял.. только сейчас вспомнил... у меня чуть смещение было.... но мне кажется оно там мало чего помогло... больше всего я думаю помогло - замена подушек мотора.... А может и нет... я только сейчас понял что оно всё же само пропало.. папа толком нифига не сделал.. только думал... часто ее мудрю...может и сделал что то ... постоянно то коробку снимаю то ещё чего... кста - подушка коробки может тоже как то влиять на положение двигателя. а у меня тоже был удар в морду но не сильный в основном бампер и под побампером помято! почему я туда и лез пришлось ставить новый радиатор и вентилятор потому как чтарые тогда разбились! ну вроде ичего не повело...я так думаю... в таком случае на радиаторе должны следы от вентилятора остаться - пластины помятые или краска протертая именно следов от кручения вентелятора нет только следы от того как он разлетался! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 У мене така ж возня була. Вважаю, що теперішні вентилятори не витримують високих обертів двигуна. Поставив електровентилятор і маю спокій. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 У мене така ж возня була. Вважаю, що теперішні вентилятори не витримують високих обертів двигуна. Поставив електровентилятор і маю спокій. я тоже хотел ведь это дешевле чем после очередного разрыва крыльчатки менять радиатор))) но електро вентелятор падла не влазит.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, електро вентелятор падла не влазит.... всё влазит. Я себе поставил. Вот тема Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 У мене спокійно влізло - від якогось японця. Дивись Посилання Зараз поставив шківи і ремінь широкі від нової Ниви - ніде не зачіпає і ще досить місця є. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, Мне кажется что тебе кажется.. я думаю от таких ударов повело полюбе... судя по твоим описанием - удар у тебя был намного сильнее.. возьми линейные размеры и меряй...уверен что повело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 (змінено) bratushko, всё влазит. Я себе поставил. Вот тема Посилання везде влазит а у меня нет!!!! яуже купил примерял и нефига!!! мне даже чтоб поставить дифузор самый узкий пришлось его пообрезать что б при торможении его не вдавливал в радиатор Змінено 9 листопада 2010 користувачем bratushko Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, Бери линейные размеры, молоток, кувалду, дамкрат и айда в гараж... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 bratushko, Мне кажется что тебе кажется.. я думаю от таких ударов повело полюбе... судя по твоим описанием - удар у тебя был намного сильнее.. возьми линейные размеры и меряй...уверен что повело. удар был сильный на по прямой я мазде 6 универсал крышку багажника в салон вмял у меня только крепления бампера отбило маленькая вмятина на фартуке под бампером и розбит радиатор потом как при ударе оторвалось крепленияе и его крыльчаткой порисовало, когда поехал к мастеру мерять геомерию и хотел переварить фартук то он мне сказал купи банку шпатлевки за 20 грн и не парься Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 когда поехал к мастеру мерять геомерию и хотел переварить фартук то он мне сказал купи банку шпатлевки за 20 грн и не парься Вот ты и не паришься, морду бить таким мастерам нужно. Найди другого мастера, и, как уже говорили, померяй размеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 gl0bus, Согласен с тобой, таких мастеров - для которых класика ведро с болтами - отпи*8* нужно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2010 везде влазит а у меня нет!!!! буду в вскр. в гараже ковыряться, если чё подъезжай посмотрим... AK47, gl0bus, ребяты, а какой смысл в ваших месажах? вы же даже машину не видели... ещё и спасибки за такие сообщения друг-другу рисуете Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bratushko 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 сегодня был у чувака он все размеры перемерял и сказал все гуд,просто радиатро от 2107 вот и растояние маленькое, а чтоб вентеляторы не разлитались ищи совковскеий или металический а то что сей час продают китай не отбалансировный потому от биения и разлетается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 металический Такие были?!! 8 ) Заедь как нибудь ко мне я тебе свой подарю, 7 лет отьездил и никаких проблем с ним небыло, снял по причине установки электро. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 больше всего что у тебя зацепает за хомут нижнего патрубка.При нагрузке двигатель прилично уходит в сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 bratushko, візьми собі на шроті такий вентилятор, як у мене. Він товщиною всього 2см, в місці двигуна - до 7см. Я його міг поставити, не знімаючи старий пропелер з помпи. Я ставив його з розрахунком, що пізніше ще посуну радіатор до двигуна на кілька сантиметрів - хочу втулити туди ще радіатор кондиціонера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 На базаре у дедулек-разборщиков возьми савдеповский карлсон... я так и сделал.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vada 3 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2010 Привет Всем! Этим летом тож такая проблема замучила То восе разлетается одни болы торчат, то лопасти отлетают по 1 шт поменял уже 3 шт. на последнем пришлось срезать 1 лопасть и ехать бо выхода нет , небыло чем заменить, так и катаюсь досих пор, а вчем суть проблемы? до сих пор незнаю, радиатор цел , пампа новая, подушки новые, дифузор поставлен летом , нигде зацепа нет, Да катался и в прошлом году никаких проблем с карлсоном небыло. Разлетелся совковый и еще 2 покупных х-з какого производителя - на зуб неугадаеш, Че подскажете ? Спасибо! А я тут с месными консультативный збор проведу- надоже добится че там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
