edcon2008
Снятие, ремонт, установка мех-ма рулевого управления
привет посля снятие сошки с редуктора ,как правильно ее потом установить ,кто подскажет как там правельно потом установливается,там есть параменты .но я правильно не знаю как настроить ее
Ты должен совместить двойной зуб на валу с двойной впадиной на шлицах сошки. По другому она просто не станет
ясно,ато я аодумал типа вал должен быть выставлен как то посредине относительно червяка,а оно просто в эти зубы вставить и все
lukas, по моему отпустить, - это как раз дать остынуть металлу самому. Закалить, - это когда охлаждение с помощью еще чего-то (воды, мысла, сала ну или другие кузнечные рецепты)
edcon2008, я не знаю, я сам так никогда не делал. Просто Лукас немного неточно написал, а я его типа поправил.
Вообще, если сталь нагревать, то структурные изменения начинаются только после определенной температуры. Соответственно, если эту температуру превысиш, то деталь можно выкидывать, т.к. в гаражных условиях процесс ковки и закалки не повторить.
Соответственно нужно погуглить и узнать марку стали и температуру, до которой ее можно греть без последствий.
Ну и все таки водой лучше не остужать.
привет всем я лпмпой немножко подгрел ,а потом кувалдой и сбил ,всем спасиба
у меня еще один вопрос а потом сошка нормально становиться на свое место ,не надо тоже ее греть
привет всем кто этим занимался или тоже это хочет делать.у меня такая ситуация розобрал редуктор рулнвой ,но не могу снять сальники штобы поменять новые.Кто подскажет ,как их снимается?
и ище один вопрос по установке тех же сальников,при установке их нада ставить на герметик или нет?
эм, а почему сальники в множественном числе ?
он же один там - на валу сошки, без ущерба самому сальнику не снимешь . Я просто подцеплял мощной отверткой за кромку и действуя как рычагом выворачивал его , обойма при этом безнадежно деформировалась :)
Новый через деревяную оправку (плоская дубовая дощечка) аккуратными ударами молотка садил заподлицо с краем посадочного места, потом использовал внешнюю обойму шарикоподшипника старого (нашел в хламе) садил окончательно на место !
как один там походу 2 сальники,а меня интересует при подваживанию отверкой корпус редуктора не царапаетсчя,или вмятини какието делаються
edcon2008, а, да - про второй сальник со стороны рулевого забыл , но я его не трогал :)
Насчет сминания кромки корпуса - хз, усилие прикладывал немаленькое, но я и так вмятин наделал , когда сошку сбивал :multi:
Все полечил мелким напильником и наждачкой :bm:
edcon2008, садишь на место , можешь легкими ударами молотка осадить , а потом гайкой и номинальным моментом затягиваешь .
edcon2008, Стопиццот тыщ тем насоздавал: "где гайка", "как открутить гайку", "как закрутить гайку" :multi:
Я утрирую, конечно, но давай, лучше ты будешь думать стопиццот тыщ раз, а потом создавать одну (как максимум) тему по одному (по сути) вопросу и его (вопрос) там спрашивать ;)
Четыре темы, блин, в одну собрал.
Спасибо за понимание.
я тоже мятин на делал также как и ты ))))))
а как после установкеи нового все нормально не течет
извини друг яже в компах еще юзер;)
:bw: ооооооо
ты говорил што у тебя было побино немножко,напильник шлиф курка помогла в этом.а посля этих процедур у тебя сальник нормаль стал на место,ато я начал забивать то погнул его прийдется другой курлять(погнулось из-за таких же вмятин).а другой забил как ты говорил отлично за пару сек.
меня интересует как такие сальник в дальнейшом не пропускают масло.
