billy555
Разговоры о Полонезовской коробке (ч.2)
кроме замены коробки ничё не делалось с трансмиссией.....
вопрос такой: правильно ли показывает у меня спидометр после замены КПП???
Приборы родные.
billy555
на каком редукторе (передаточное число) должна стоять эта КПП на Полонезе??
billy555
ты знаешь передаточное число редуктора того Полонеза с которого она снята была??
billy555
значит чтобы показания соответствовали действительности тебе нужно привод спидометра в твоей коробке седелать с передаточным числом под твой родной (скорее всего 4,3) редуктор...
у меня безбожно врет. Т.е. до 100 почти правильно показывает, а потом все, обороты растут а на спидометре больше 120 стретка не подымается. Но я уже забил, привык.
После установки данной коробки, вскоре перестал показывать спидометр. Слизался тросик. Может и у тебя тросик подношенный и после 120 проворачивается в приводе. Лечится заменой тросика (внутренней части, вставляется со стороны спидометра).
как раз с тросом все впорядке. Уменя такое уже три года, ноя сказал что меня это не беспокоит - привык
Перед установкой коробки от Полонеза, мы с кумом проехали по трассе. У кума 120, у меня 110(у кума спидометр - сборная СССР).
После установки коробки проверили - разница не изменилась. Передаточные числа коробки не знаю, но с родной коробкой в гараж на 4 этаж влетал на 2 передаче, а на этой - Болт Петровского Завода!
В принципе - устраивает, на 60-65 км\ч воткнул пятую и покатился.
alexd
5-ая при 60!!!? :shock: Фигасе!... я на стоке при 65 4-ю ффключаю... а тут 5-ая!..
У нее че, максималка 120? =) Реально, как по спидометру? =\ :evil:
БреТ
Вчера я тоже поставил себе коробку от Полонеза. Разница ощутима, но я еще не выходил на трассу. Там и посмотрим. Вопрос в другом. то что разные передаточные числа + редуктор - искривления в показаниях спидометра - это понятно. у меня стрелка спидометра вообще ведет себя как обкуренная. то застывает на 60-ти, то начинает ее колбавить. в коробке привод работает нормально. на СТО говорят что может быть короткий тросик привода спидометра. мол шайбу подложить надо. у кого то были подобные проблемы? и как их решали?
Поставил коробку от Полонеза. Расчитал скорость, засекая время на прохождение одного километра по секундомеру на постоянной скорости при разных показания спидометра. Получился такой расклад: если на спидометре 50, то в реале чуть больше 40 км/ч; 60 - 50 и т.д., но до 100. Если 100 на спидометре, то в реале 98,5; если 110, то в реале 108,5; если 120 на спидометре, то 120 и едет.
Редуктор родненький: 4,3
Гість
