optimus prime
упорный фланец выжымного подшыпника
проблема .постоянно срывает паук с корзины сцепления,при нормальном свободном ходе вилки и новым выжымным.Сначала поменял паук.потом установил вместо него упорный фланец Зображення" rel="external">Посилання На етом фланце сорвало победитовую накладку и при выжыме выжымной тер об метал.Летом установил новый комплект сцепления ВИС пробег 1200 опять скрип сначала думали фередо притираетса присмотрелись через люк вилки опять сорвало паук.Что ето за проблема и как она лечитса?
А грибок, который как направляйка для выжымного , целый, и не погнутый? А то может выжымной немного не по центру становится и рвет паука.
Можливо клинить вижимний підшипник?
сначала поставил новый VBFкогда менял сцепление снял его он в идеальном состоянии
для уверености установил KRAFT
optimus prime, а с вилкой всё впорядке?
Сначала тоже подумал на вилку но она в нормальном состоянии.
Такое чуство что нажым идет только на одну сторону лепестков .Также бывает чуство что неполный выжым (ведет).
Кстати о грибке взял машыну звенит выжымной снимаем коробку его обрезало по самый корень.Пришлось снимать колокол коробки и впресовувать новый.Но запресовали ровно село всей плоскостью.Первичный вал стоит по центру.
Машина в авариях была? Какой зазор был установлен в приводе выключения сцепления? В каком состоянии подшипник первичного вала кпп запресованный в коленвале? У коленвала есть осевой люфт?
Как отличить палево (сцепление ВИС) Посилання
Проблемы со сцеплением. Руководство фирмы LuK Посилання
Спасибо за ссылки.Я их читал давно, сцепление оригинал 100% люфта нет подшыпник новый зазор выставлен по книжке.Уже перечитал гигабайты информацыи и переспрашывал всех знакомых и мастеров трансмисионщиков ,никто не сталкивался.Я фшоке:(
..поробуй замени главный сцепления,из за сорения перепускного канала может и дёргать и вести и как следствие всё отражается на корзине.
ГЦС и РЦС новые!сначала думал что в них проблема.Кстати сейчас скрипа нет но стало четко слышно в салоне что крутитса выжымной (Свободный ход вилки присутствует)И сцепление выключаетса через раз.
Проблема решена виновником оказался направляющий фланец выжымного подшыпника.Он был дефектным и вызывал перекос выжымного он в свою очередь давил на одну часть упорного фланца.
Прошу прощения за некропост,но больно уж тема подходит.
Может быть выше названный фланец-напрявляющая выжимно гоподшипника быть причиной шумов схожими с симптомами умершего выжимного подшипника?
Ситуация такая,что меняю коробку (ставлю 5ступ). До этого при выключении сцепления слышался шелест - вроде как виноват выжимной. Но после снятия старой коробки обнаружилось, что этот фланец оторван, пружина на вилке сцепления поломана.
Выжимной ВИС, прошел 15 т. км. В снятом состоянии никаких признаков поломок не выказывает. В общем, стоит его менять в профилактических целях или нет?
Думаю нестоит,15т.км ето не пробег.Советую проварить выжымной в кастрюльке с Фиолом или Литолом 24
Оставил старый. Не шумит.
Значит оборсванный фланец-направляющая выжимного может издавать шумы похожие на умерший выжимной.
