ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 (змінено) обновим немного треснул верхний патрубок термостата. тосол не бежал, но все же заменил, так как перспектива встать где то на трассе меня не впечатляет " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання так же клин словил краник печки, в закрытом положении. краник лузаровский. разобрал, вытащил врнутренности, загерметизировал ответстие от ручки управления " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання вместо салонного краника, был установлен краник под капотом " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 25 серпня 2012 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 ANGEL, не хочешь, если уж ставить под капотом, то поставить от 2108? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 (змінено) ANGEL, не хочешь, если уж ставить под капотом, то поставить от 2108? Piston_013, очень геморно.. там краник сильно большой... такого плана? такого плана? Змінено 26 серпня 2012 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2012 Удачи с машинкой!(просто подпишусь,- интересно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Удачи с машинкой спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 ANGEL, ага он самый. Размеры, да больше, но вполне вписались под моторный щит. Cтавил такой же, металлический - лузаровский. Ну и дистанционное управление на базе моторчика электро корректора фар. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 ANGEL, ага он самый. Размеры, да больше, но вполне вписались под моторный щит. Cтавил такой же, металлический - лузаровский. Ну и дистанционное управление на базе моторчика электро корректора фар. при установке данного краника, ты печку снимал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 ANGEL, да, снимал, из за профилактических работ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 ANGEL, да, снимал, из за профилактических работ. ясно. но у меня проблематично снять печку. нужно пол машины разобрать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 30 вересня 2012 (змінено) обновлю немного. занялся на днях карбом. одна шпилька оказалась слизана. почистил карб. заменил дросельную часть.. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 30 вересня 2012 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2012 (змінено) и так обновлю решил покрасить диски с зимней резиной в два цвета " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання окончательный вариант " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання паралельно делал ремонт в гараже " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 20 жовтня 2012 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2012 Круто получилось!(и колеса и ,,автобаза,,) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2012 Круто получилось!(и колеса и ,,автобаза,,) спасибо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2012 и так.. сегодня забрал набор для установки электровентилятора. еще кое какую мелочевку надо докупить, но то уже мелочь.... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2012 и так, продолжаем. фото думаю все скажут. единственная сложность в установке - это сделать крепления. на изготовление онных ушло пару часов. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Датчик вкл. вентилятора не правильно врезан. нужно в нижний патрубок. крепежные пластины вентилятора вместо саморезов советую закрепить на заклепки, саморезы от тряски будут откручиваться, да и хилинькие они для такой конструкции... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 ANGEL, А чего не прикрепил верхние крепления, как и нижние, прямо к радику? Думаю держался бы нормально, зато не так наляписто бы выглядело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 29 жовтня 2012 Датчик вкл. вентилятора не правильно врезан.нужно в нижний патрубок. Добавлено через 1 минуту крепежные пластины вентилятора вместо саморезов советую закрепить на заклепки, саморезы от тряски будут откручиваться, да и хилинькие они для такой конструкции... по поводу датчика знаю. но на новых он вроде с верху стоит. по-поводу саморезов - пока буду наблюдать за ними. потом будет видно. если что заменю на болты. ANGEL, А чего не прикрепил верхние крепления, как и нижние, прямо к радику? Думаю держался бы нормально, зато не так наляписто бы выглядело. как по мне, дак такая конструкция верхний креплений будет держать жестче вентилятор. а верхнее левое крепление сложнее будет делать к радиатору. верхнее правое - большое растояние до крепежа на радиаторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 (змінено) обновлю не много начну с печки установил четырех режимный переключатель от калины. поставил это все на два резистора, один родной, второй девяточный. итого получилось (по сопротивлениям) 1 - 1.5ом, 2 - 1ом, 3 - 0.8ом, 4 - прямая(то есть 0) также нижняя часть печки была закрыта и пролита жидкими гвоздями. то есть она не открывается как стандартная. обдув на ноги сделан, но закрывается он обычными резиновыми заглушками. также был усовершенствована подача воздуха с печки для задних пассажиров. также были просверлены отверстия для рециркуляции воздуха через печку. верхняю часть проклеил паролоном, так что б в закрытом положении она не брала воздух с улицы. стандартная печка " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання после доработки " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Змінено 27 травня 2013 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 ANGEL, также нижняя часть печки была закрыта и пролита жидкими гвоздями. то есть она не открывается как стандартная. сам так сделал еще 3-ри года назад. Только заклеил окуртно скотчем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 сам так сделал еще 3-ри года назад. Только заклеил окуртно скотчем. с нутри проклеивал? он жеш долго не продержится.. далее промыл систему сывороткой. заменил термостат и тосол " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання далее замена передних амортов. начал один стучать. решил уже заменить оба. в итоге пришлось снимать пружину, ибо обломало болт под крепление аморта. еще один болт оборвало когда снимал тягу курсовой устойчивости. в итоге заменил еще на ней резинки. ибо они уже гуляли как хотели, одна вообще порвалась. " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання а также цз на задней двери приказал долго жить.. в итоге замена на обычный целсиор " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 ANGEL, нет, снаружи. Защелкнул на защелку, и прошелся в два слоя широким прозрачным скотчем . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 (змінено) ANGEL, нет, снаружи. Защелкнул на защелку, и прошелся в два слоя широким прозрачным скотчем . а зимой как? ноги не мерзнут? Змінено 27 травня 2013 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 Сыворотка- большое зло для резины и,главное для ПОМПЫ- готовьтесь к замене.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 27 травня 2013 по поводу датчика знаю. но на новых он вроде с верху стоит. На новых алюминивых радиаторах бачки вертикальные, антифриз течет горизонтально и датчик стоит в правом бачке для полнопоточного радиатора и в левом для двухпоточного. В медном радиаторе бачки горизонтальные антифриз течет сверху вниз, радиатор полнопоточный датчик стоит в нижнем бачку. Датчик должен стоять на выходном бачке чтобы включать вентилятор при недостаточном естественном обдуве радиатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
