ANGEL
ВАЗ 21011 "ANGEL" (White Angel)
В добавку про фильтра...
Етот фильтр должен стоять горизонтально... тогда он и будет работать как фильтр с отстойником...
Тот же фильтр в разрезе... Также не забываем смотреть на нем направление потока...
Пробег фильтра 9т.км
ElMaster, ты его разрезал? или он разбирается?
у мну он в вертикальном положении. смертельно?
возникла проблемка. седня ели завел с раза 5. двиг хватает, работает пару сек и глохнет. думаю что это бензонасос не докачивает. в комплекте ишло 4 прокладки, поставил только 2. так стояло под предыдущем, одна тонкая и толстая. при установке на шлици, задний шток насоса упирался в шток с двигателя и не давал ему дойти гдето 2-3 мм. путемподтягивание гаек, я его зажал. собственно вопрос - может ли это быть причиной плохой заводки? может нужно остальный 2 прокладки добросить?
Я его мочил в воде недели гдето 3-4... потом акуратно разрезал лобзиком....
Когд его вскрыл то был просто в шоке, треть фильтра была в мусоре...
Немогу найти фото лучшего качества... там четко видно его состояние...
Лучше его поставить горозонтально... лучше будет очистка... по идее если он вертикально, то вся грязь что он собрал, будет обратно падать в топливопровод...
ElMaster, дак горизонтально получится только после бензонасоса. бензонасос не здохнет? или ставить 2 фильтра, один с отстойником за 5грн до насоса, а такого плана после насоса?
вчера разбирал карб, не держал хх, грязи в поплавковой камере дофига и трошки. все прочистил, заработало. понятно что причина в фильтре, только немогу определиться где его правильно поставить и в каком количестве?
Сравнение бензонасосов ДААЗ и Pekar хорошо описано здесь - http://www.semerka.info/?q=node/169" rel="external">Посилання
У самого стоит Pekar около 2-х лет и нареканий до недавнего времени не было, пока не заметно не увеличился расход топлива, но значения этому сразу не придал винив зиму и изношенный двигатель, пока не обнаружил запах бензина в масле. Виной была заметная только на просвет дырочка диафрагме, замена которой вернула расход бензина на место. А судя по конструкции ДААЗ такой проблемы быть не может.
По поводу регулировки хода штока бензонасоса, сам несколько раз менял толщину прокладок, до достижения обтиматьного.
Так уровень бы повышался, сразу было бы заметно.
Бензин уходил не в тех количествах, чтобы поднимать уровень масла (это же не тосол), плюс масло съедалось двигателем, что в свою очередь в какой то мере компенсировалось бензином.
SanyaSan142, бензонасос новый, так что утечки быть не может. выход штока отрегулировал прокладками на 0.9-1.0
остался вопрос только по фильтру.
ANGEL Фильтр у меня, как и у тебя стоит от Сенса, и каких либо нареканий на его работу у меня не было. Меняю его раз в 10 тыс. и то не по причине засорения, а так, на всякий случай.
Drakon, да. 50грн отдал. фото выложу позже. но я думал там моделька немного больших размеров будет. но за неимением другой, буду люблваться на эту. мож на торпеду приклею)))
SanyaSan142, он у тя до бегзонасоса стоит или после? и в каком положении? вертикально?
Добавлено через 58 секунд
До бензонасоса, горизонтально.
SanyaSan142, дак хто-то писал что он в горизонтальном положении никакого эфекта не дает. щя буду гуглить...
сори. ошибся. все правильно стоит.
В вертикальном, т.е. как допустим шкаф дома стоит ВЕРТИКАЛЬНО:multi:. А в горизонтальном,как ковер на полу лежит:multi:, как раз таки все нормально и правельно!:)
MORDA, дак а у тя в городе не продают журнальчики?
Andrew, понял. путаю горизонталь с вертикалью))))
Gmek, смотря что ты имееш в виду? на 10тис хватает. гдето с 2-3 тис начинает потихоньку чернеть. а сравнивать то у меня не с чем. у меня в двух залито одинаковое масло.
ANGEL, по чем оно сейчас?
сложно сказать. в 240грн обошлось все. два фильтра, промывочное, моторное.
промывочное гдето 40, фильтры тоже, получается 160грн. канистра 4л.
и так. начал я день с того, что полез под машинку, я конечно знал что она до меня обслуживалась на сто, но я б этим мастерам руки поотрывал.... это уже не первый косяк, и не последний, дальше раскажу еще об одном...
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
они не подложили шайбу под гайку, в итоге гайка крепеж слетел с этой гайки, пять минут работы, и все ок..
я еще думал, че у мну трос ручника начал чиргать об кардан...
следующий нюанс, неработала подсветка номера, долго я смотрел на эту картину Репина и ржал:multi: видно электрик думал что если подключить два + на лампочку, то она будет работать:lol:
вобщем пришлось исправлять... зделал двойник, масу взял от бампера, и опа, оно заработало....
Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання Зображення" rel="external">Посилання
потом заменил замок зажигания, ибо был только один ключ, да и заидал он немного..
еще пару часов отшкрябывал краску с хромированого слива, окончательное фото не зделал, так как потемнело, но очистил...
Змінено користувачем ANGEL
