Евгений89
Вопросы по насосу омывателя
Диаметр тот же.
Сверлить ничего не надо. За вас на заводе все просверлили)))))))))
А разве 2108 не снизу к бачку подсоединяется? И я говорю про столовый бачок, его ж надо сверлить или где там заводом просверлено?
Ну, моторчик омывателя 2108 выносной,он стоит за пределами бачка,а не на самом бачке. К моторчику подходит трубка от бачка для подачи воды и отходит трубка для подачи воды к писалкам.Так вот, в трубке для подачи воды всегда должна быть вода, поэтому и подсоединять ее нужно снизу к бачку, для этого и нужно сверлить отверстие. Это я так понимаю работу моторчика 2108.
Напишите, пожалуйста, как его 2108 подключать к стоковому бачку 21013 пошагово,если нетрудно.
Кто сказал, что он выносной? Смотри выше на фото - бачок 2108 есть на 1 и на 2 мотора, которые устанавливаются непосредственно на сам бачок.. А ты хочешь использовать мотор 2108 на бачке старого образца. А смысл?
+1, гораздо проще купить новый бачек под новый мотор, чем что-то мутить со старым
Смысл в том,что старый бачек целый, и старый насос будет как резервный,если 2108 накроется,только провода перебросил и опять есть чем мыть стекло.
Поставишь старый насос, а чем тогда заткнуть отверствие, сделанное тобой для мотора 2108? Или он будет висеть в нерабочем состоянии?
Извини, но я этого не могу понять. Можна ж купить запасной мотор, стоит он, по-моему, 10,80 в инет-магазине Запорожья.
По крайней мере я себе так планирую.
А я взял и перенёс бачок омывателя на правый брызговик и установил над маятником.Получилось и магистраль немного короче и в бачке жидкость всегда тёплая от коллектора .
Про то что моторчик 2108 выносной я перепутал с моторчиком Славуты. У Славуты снизу бачка выходит шланг подачи воды к моторчику.
По многочисленным просьбам
Ну, как-то так у мя.
Змінено користувачем maksik84
maksik84, бачок отлично сидит. И как будто ниже, чем родной, который мотором упирался в капот. Спасибо за фоты. Еще пообещали фотки установленного зубильного бачка, так сказать для полноты ясности картины. Змінено користувачем vex1973
Смотри и выбирай.Я лично своим очень доволен.
maksik84, Спасибо за фото. Теперь все понятно.
alexdoc, можно попросить тебя сфотать установленный бачок?
Заценяй
Змінено користувачем alexdoc
alexdoc, а что это у тебя за штука между бачком омывателя и расшерительным бачком? Реле-регулятор?
alexdoc, наверное пришлось катушку зажигания переносить?
на сколоко литров первый и второй?
Нет, просто повернул ее.
Зубильный на 4. Маленький - на 2 литра.
Первый бачок смотрится в подкапотном пространстве ВАЗ2101 гораздо эстетичнее чем второй..
Заценяй
За фоты - спасибо, оценил. Бачок огромный - залил воду и забыл.
Нужно будет подумать. Только нужно будет переносить реле сигнала, сами сигналы, катушка наверное также будет мешать.
Есть еще пятерочный бачок, на два насоса,как менее затратный вариант. Сколько в него влазит?
Этот нивовский наверно без переделок встает, восьмерочный наверняка в шестерку не влезит, там эти горшки от фар.
А как там тотор жержится, через резиновую втулку?
Совершенно правильно.Шток моторчика вставляется в бачёк сквозь резиновую втулку.
