Евгений89
Вопросы по насосу омывателя
Подскажите пожалуйста,замерзла вода в бочке-не успел сменить.Снял бочек-разморозил,залил нормальную незамерзающую,шланг с бочка снял,чтоб проверить,но насос чего-то не качает.2 контакта находятся на крышке бачка.Насос от того что "качал лед" мог накрыться?
Евгений89,
даже запросто, если замёрзла подача могло крыльчатку провернуть
мог корпус насоса треснуть, надо его вытащить проверить
Я меня прошлой зимой незначительно треснул корпус насоса , в самом низу где крыльчатка. Всё работает, насосик крутится, а давления не накачивает, водичка не течёт, стекло не моется. Купил новый насос.:bh:
Евгений89, сними моторчик и попробуй его дома... может он просто замерз... точнее вода в нем... он или в бочке омывателя (крышке) или в низу бочка, ну или дальше если трубка идёт от бачка.
такую траблу лечил просто - вырезал широкое колечко резины из велосипедной камеры, прорезал в нем дырку под штуцер и натягивал на низ насоса, где трещина. на год хватает) кста , на базаре продают ремкомплекты насоса омывателя, с корпусом
находится в крышке бачка?
если бачек с классики - насос сверху, рядом с крышкой. снимаеш два проводка, шланг, поворачиваеш против часовой стрелки и вынимаеш
У меня раз навернулся насос. Поставил запасной - тудаже. Ехал, кидая снег на лобовое стекло.
Итог: купил на разборке бачок с насосом от иномарки и успокоился.
На данный момент у меня таже проблема....
Моторчик просто заглох..стоял прогревался и заодно мыл стекло..мыл мыл....и всё....тупо перестал моторчик реагировать на нажатие переключателя..раньше это лечилось "дёрганьем" контактов на моторчике..в этот раз не помогло ничего....моторчик всё равно менять..т.к. треснула трубочка на которую одевается белая шлангочка от крыльчатки...
Моторчик поменять не проблема..и хотелось бы, чтобы проблема была именно в моторчике....
Вот вопрос возник...Через какой предохранитель может идти питание на моторчик и мог ли сгореть просто подрулевой?И как часто горят моторчики эти? Не хотелось бы возится с заменой подрулевого переключателя...с большим удовольствием я бы заменил предохранитель и моторчик:multi:
Попробуй моторчик напрямую соединить,от акб.Сразу будет видно ,рабочий он или нет.
Питание на моторчик идет через второй предохранитель.Я думаю это не трудно проверить.Подрулевой поменять не такая уж и проблема.Найди схему подключения подрулевых переключателей,сними колодку отвечающию за омыватель и прозвони.
optimus prime, недолжна, у меня стоят форсы с обратными клапанами, при них жидкость не стекает!
С температурой пошёл снял моторчик..принёс домой..подсоеденил к АКБ...реакции ноль....зато на клемах искрит в момент подключения будь здоров..КЗ нет..что там могло поломаться вобще??
Цена моторчика известна кому-нить на сегодня?
купи бачок нового образца (его еще называют "нивовским") и насос от 2108 - забудешь про моторчик обывателя надолго
родной "классический" насос - говно полное его и чинить даже не стоит...
за новый моторчик "старого образца" на перова хотят 50 грн, но я купил сам низотдельно за 20. а вообще в пункте розборки деребанят 2103 "Прохожего" советую там спросить. две недели назад смотрел - вроди как робочий был.
а проверить подрулевой и предохранитель можно елементарно. подключи контакты движка к лампочке, сядь в салон и нажми на включатель. если лампочка горит... значит все гут. еще нужно учесть, что у моторчика в отличие от лампочки есть "+" контакт и "-".
если буш розбирать движок - не потеряй пружинку, держащую контакты. ремонт движка такой-же как и стартера. метод тот жэ... только лично я считаю его не целесообразным. проще купить
не работает моторчик..умер он по ходу...вот только так и не могу понять что там могло сломаться.....чинить не буду..просто любопытно....
вот сижу думаю...чпрашивал движок омывайки..65грн..жирно как по мне..
это от 2108? или от "классики"?
бачок омывателя нового образца под насос 2108 - 35 грн
сам насос 50 грн
итого 85 грн и забываешь о его существовании
называется он если быть точным Электронасос омывателя стекол 2110-5208009,
есть еще такой же 2108-5208009, но если будет выбор, то лучше брать 2110 - потому что он более мощный (примерно на 25%), соответственно напор будет сильнее, но на практике для "классики" один хрен, потому что большая мощность нужна как правило там где есть омыватель заднего стекла.
Ломаться в нем нечему, единственное, щетки могут отойти. Разбери, смажь, он вечный.
ну для начала нужно достать якорь и прозвонить каждую его обмотку. так-же стоит проверить качество так называемых щеток. для повышения срока службы можна попробовать контактную групу якоря натереть графитом с карандаша
