alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Проблема в том, что не горит дальний свет на левой фаре. Все остальное - ОК. На приборке лампа д. света горит. Что может быть? Пересмотрел все, и не нашел проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 контакты в колодке под капотом проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Лампа точно 12в?! может 24? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Контакты сейчас пойду проверю. Лампа 12 в, раньше светила. Виновником оказался контакт в колодке. Всё работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Скорее всего масса, верно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 В колодке нет масс. Там 2 + :один на дальний, другой на ближний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Задочок 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 alexdoc, как нет? у меня было... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2010 Ты про колодку 2х2? Там нет массы. + с лампочки уходит на - на горшке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2010 У меня при включении ближнего света фар горит ближный и лампочка дельнего на приборке а при включении дальнего лампочка тухнет. Подозрения что на реле неправильно что то подключено. Правильно я думаю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2010 Или на предохранителях - сними блок со шпилек и посмотри провода на пред. 3 и 4, 5 и 6. Думаю, что на 5 или 6 оказался провод зеленого цвета, идущий на лампу индикации (он - тоньше). А он должен быть на 3 или 4. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Снял сегодня блок предохранителей, и увидил такую картину: на 3 и 4 предохранителях надеты зеленые провода на 3-м два провода один из них на сигнальную лампочку, менял местами их как угодно получалось что я включаю ближний а горит дальный, я откусил провод от 3 предохранителя и подсоединил его к 6 теперь все ок, наверное что то напутано на подрулевом выключателе, он от 07. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Вот кусать провода не надо. Надо разобраться. Похоже, в проводке лажа. Включаешь ближний - на каких проводах появляется напряжение на блоке предохр.? Должно на серых, а у тебя видимо на зеленых. Тогда, чтобы сохранить ближний/дальний на фарах еще и перевернуты провода от проводки к фарам. Реле света сам ставил, или штатные(21011)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Реле походу заводское, авто 87 года, помоему уже ставили на заводе релюхи.Релюхи ж одинаковые на ближний и дальний?При ближнем появляется напряжение на 3 и 4 предохранителях, ето предохранители дальнего света, сам не пойму. Думаю что перепутаны провода на подрулевом и переставлены изза етого провода которые идут с реле на предохранители. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Реле одинаковы, а что там конкретно переставлено местами - тебе виднее. Ни на что в общем-то не влияет - в ремонте неудобно, что схема нештатная... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leon 1 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Сегодня еще раз посмотрел, неправильно соеденины провода от подрулевого переключателя, на релюхах все по схеме. Не охота лезть куда то под панель куда уходят провода, решил пусть так и будет.Спасибо что навел на правильную мысль насчет того что перепутаны провода на предохранителях! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 У меня проблемма: Включаю Ближний свет, светит замечательно, включаю дальний свет фары потухают и светят очень тускло!Вчём проблемма непойму! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 свет через реле? может контакты в реле дальнего света подгорели. попробуй поменять релюху. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 WAZ, Дело в том что свет через реле, реле работают все, потомучто ставил их на другую машину всё работало,а у меня нет!( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 ..... свет фары потухают и светят очень тускло!Вчём проблемма непойму! Проблема может быть только в напряжении на конкретной точке сети. Лучше всего взять тестер и замерять напругу прямо на контактах гнезда лампочки в фаре. Очень вероятная причина - плохой контакт массы на фаре. Но что-бы сразу на двух фарах - маловероятно. Лучше всего искать с тестером в руках по этапам схемы - контакты релюхи, соединительные колодки на брызговиках, контакты лампы, качество провода массы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ADRIANO 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 эт само собой!!ну будем искать(с). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hon06 3 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2011 при включении габаритов все нормально. при ближнем свете горит только правая фара (почему-то дальним) а левая при этом очень тускло и без габаритной подсветки. при переключении на дальний свет правая светит дальним чуть ярче, а левая совсем тухнет. релюшки переставлял местами - не помогло. отключаю ближний свет на фишке правой фары - левая светит ближним, а правая дальним. но обе очень слабо. если так проехать от 0,5 мин. до 30 минут, то левая сама по себе (не на кочке) плавно загораеться, а правая тухнет пока не включаю контакт ближнего света. далее все нормально, но если авто постоит минут 5 - 10 без ближнего света, то все возвращаеться к первичной проблеме. на авто до меня ездил автоелектрик, и многое переделал не учитывая гостЫ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ElMaster 1 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2011 99% проблема в массе... Хорошо зачисть массу к лампочке... + сам горшок... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
hon06 3 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2011 спасибо. так и зделал. помогло. почистил кастрюлю, заменил болтики на новые, переобжал фишки контактные на массу. хорошо хоть все было просто, но весной по-ходу буду менять проводку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорь1111 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2011 Проблема в том, что не горит дальний свет на левой фаре. Все остальное - ОК. На приборке лампа д. света горит. Что может быть? Пересмотрел все, и не нашел проблем. Массу посмотри Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 4 травня 2011 Массу посмотри Спс, уже разобрался, проблема была в колодке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
