edcon2008
угол зажигания на контактном зажигании
кто паодскажет как правельно віставить угол зажигания на контактном зажигании ,и как єто можна потом проверить правельно ли єто віставлено.
у меня вопрос я перечетал все што можна и пробівал на практике но што то не то.
1 вопрос мне пришлось снять зажигания и выставлять зазор меж контактами на снятом зажигание,при обратной устоновке когда вставлял зажигание на место контакты при ВМТ то они должны быть изжаты или розжаты?(я ставил сжытые то результата нету)
2 вопрос при регулировке лампочка светится когда контакты розжыты или с жатые?
3 вопрос как точно выставить сам угол 55 ,по каким ориентирам пользоваться.?
Змінено користувачем edcon2008
1. контакты в вмт должны быть разжатые.
2. лампочка светится, когда контакты разомкнутые.
3. угол 55 градусов равен зазору между контактами 0,4 мм.
P.S.Почитай по ссылке выше, там это все есть описано.
походу я при ВМТ поставил контакты сжатыми поэтому ни неработало
исправляй аж бегом...:multi:
выставляешь лампочкой?
хочь могу книгу на емейл скинуть, старую 72года, думаю там есть шото почитать...
Змінено користувачем mustangXXX
да попробую справить ато я впервые то учусь ,так скидывай
емайл [color="Red">edcon2008@meta.ua
зарание спасиба
например я выставлял угол 55 градусов по шаблону где нарисован градус 55 ,и я эту метку совмещав с зовнишньим контактом бегунка ,а этот шаблон ориентировал на контакти розмикатели,незнаю правельно ли это.кто напишет как он выставляет?
администратор как здесь можна фотки ставить ??
еще вопрос почему при проверке лампочка светиться когда контакты розжатые,может это вопрос и не потеме сюда,типа когда они розжаьые тогда там и получается розряд или што то такое ?
отправил на почту, если вдруг не получится скачать отпишешся...
фотки мож вставлять либо через ссылки либо снизу под окном, где пишеш ответ в тему, ищи пункт "Управления вложениями", если не найдешь почитай инструкцию сайта...
у меня вопрос смотрите сделал как сказали .
вот што получилось ,проверял по лампочке ,за период круга прокручиваня лампочка засветилась 2 раза,но меня интересует такое момент этого действия незнаю так ли оно и должго быть.когда маховик до ходил до точки ВМТ то гдето за полтора сантиметра лампочка засветилась,и посля точки тоже гдето такое же растояния она еще светилась(может это радиус угла зажигания такой ).И у меня вопрос так оно и должно быть ?проверить не смог как работает или того што акамулятор севший был.
Лампочка и должна 2 раза за круг светится. Но сколько времени она светится-я никогда не проверял. Попробуй завестись.
я когда віьащил оаспределить то наместо не правильно установил бул на шлицах шир на валу ,вот и не заводилась
привет всем при регулировке если машина чехает то это зажигание познеее или ранее,кто скажет в какую сторону крутить распределить на + или - ,на метке распределителе(метка окнтанового числа).
у сменя такой вопрос както віставил вроде завелась ,на електро тахометре показівает угол 49,и как заводиться то работает толькео когда педаль газа нажата в чем проблема в зажигании еще ,из-за угла 55 такая проблема
иза угла такой проблемы не будет! Там у тебя видимо комплексно надо смотреть: ВВ провода, свечи, карб, трамблер и даже ГРМ... Врятли ктото поможет по словам.
А если чихает - проверь на наличие пробоев в крышке трамблера и разнощике (черные трещины).
трамьлер я поменял новый,и при запуске пару раз как бы чехало с карбюратора
привет всем у меня такой вопрос я регулировал зажигания с нуля,походу машина завелась,но работает только тогда когда нажата педаль газа ,как педаль отпускаеш то сразу и глохнет(подсос незнаю правильно ли работае ато он вырбат с места крепления).
у меня такой вопрос если машина завелась и при нажати педали обороты набирае ,и убаляет ,и при отпускании глохнет,но это проблема в зажигании или карбюраторе?
