Victor 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 Привет всем Проблема....Из сапуна стало вонять бензом...(((Начал грешить на сальники...поменял....втулки клапанов в порядке...Че эт может быть?Читал что возможно пропускает бензонасос...правда это или нет??У меня стоит клапаный насосик... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 Из бензонасоса брызжет при пробое,но не всегда За уровнем масла нужно смотреть-если растет-то из бензанасоса бенз течет в поддон.Попадал на такое,масло заменил,потом оказалось зря-бенз из него сам испарится,и все ОК.Если конешно проблема в насосе,и ее устранить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
