mediamagnat
Реле поворотов своими руками
Итак,начнём...
После замены 3-х ВАЗ-овских электронных 4-х контактных реле поворотов встал вопрос об изготовлении надёжного самодельного реле из подручных материалов,частота которого не
зависит от нагрузки (с возможностью подключения светодиодов вместо ламп) и не потребляющего эл.энергии в ждущем режиме(с выключенными поворотами и аварийкой).
Мне не хотелось использовать транзисторы и т.д. в качестве ключевых (управляющих) элементов
из-за падения напряжения на них,и,вследствие этого,уменьшения яркости свечения ламп накаливания поворотников.На просторрах тырнета,увы,ничего интересного не нашел,может,плохо искал.
Вот что получилось.
Реле К1-автомобильное 5-контактное с нормальнозамкнутыми контактами на 20 А
Транзисторы- "из того,что было" ,можно использовать и гораздо менее мощные,но...(читаем в кавычках)
Конденсаторы С2 и С3-неполярные типа К73 по 4,7мкф сдвоенные
Резисторами R3 и R4 подбираем частоту и режим работы(скважность) генератора (лично мне нравится,когда время
свечения лампы по времени немного короче паузы-в целях экономии эл.энергии)
На диодах VD1,VD2,онденсаторе С1,резисторе R6,транзисторе VT4 собрана цепь самопитания генератора.Ёмкость
конденсатора С1 подбираетсятак,чтобы после выключения поворотов самопитания хватало на 1-2 срабатывания реле.
Можно также базу транзистора VT2 через конденсатор около 4700 пф соединить с (-) для привязки старта генератора,
чтобы при включении поворота лампа загоралась сразу и на целый цикл
Плюсы:
Отсутствие тока питания в выключенном состоянии
Независимость частоты от тока нагрузки
Минусы:
"лишний" щелчок реле при выключении поворота
надо протягивать к реле два дополнительных провода
rele.zip
Независимость частоты от нагрузки - это скорее минус, чем плюс, т.к. зависимость позволяет оперативно узнать о сгоревшей (отказавшей) лампе, не выходя из машины. А это - безопасность, как не крути...
Зачем такие мощные транзисторы? Достаточно VT1-KT972, а остальные КТ3107, КТ3102. Кстати в схему можно внести датчик тока для контроля перегорания лампочек со звуковой сигнализацией.
Просто других транзисторов под рукой не было...
По поводу звуковой сигнализации-конечно,её можно поставить,но у меня достаточно громко работает штатное реле,и я не стал этим заниматься. Датчик тока одобряю!
Не получается скачать вложение и по ссылке тоже закачивает локальную страницу без возможности войти. Перезалейте кто нибудь, или фотки выложите, скрины. Буду весьма благодарен.
.BMP,.JPEG ч.б. картинка нормального качества не заливается на сервер,отказ,дескать,БОЛЬШАЯ,только архив...Улыбнуло.
Ещё создал такую тему на ХФ
Там с вложениями проблем не было
скажи, пожалуйста, а можно у тебя закказать данный девайс (для меня схемы- китайская грамота).задача таже, что и у тебя- хочу перевести все фонари и поворты на диоды. еще собрал торпеду с диодной подсветкой и нужен переменный резистор с включателем, чтобы я мог регулировать яркость свечения (а может одним сопротивлением не обойдусь и прийдется тоже схему какую-то варганить). я профан в электронике полный, поэтому, если некорректно поставлены вопросы- сори.
mediamagnat, бажано захистити ключовий транзистор діодом - інакше його може пробити.
