Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Доброго времени суток. Сбылась моя давняя мечта купил Динамику 118 с постелью и разрезную шестерню. Ставить буду сам, хочу сам разобраться с распредвалом и регулировкой клапанов. Если можно, пишите как можно подробнее о замене сток 2101 на Д 118. Постель фрейзерована, поэтому можно ставить в сток ГБЦ, как у меня. Опыта по двигателю ноль, поэтому прошу у Вас советов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Если не ошибаюсь то Д118 и без разрезной дает существенный приход... А так - снял крышку клапанов, отсоединил родную зезду, предварительно зафиксировав, запомнив ее положение... Снял старый распредвал, поставил новый зафиксировал звезду, обычным щупом отрегулировал клапана и все... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Не, ну тут вопрос именно как правильно настроить с разрезной шестернёй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Alexhunter, Ну тогда по принципу "еб@шит, не еб@шит" выставив изначально ее как стоковую, потом отстраивать проворачивая по чу-чуть звезду в опережение или запаздывание в зависимости от того на каких оборотах хочешь приход Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 вообще к валу должно быть описание, в каких градусах настраивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Данные то есть, но мне они мало что говорят. Впуск: подъём 11,8мм 260гр. 24гр. до ВМТ-- - 56гр. после НМТ Выпуск: подъём 11,3мм 246гр. 51гр. до НМТ-- - 15гр. после ВМТ Перекрытие 1,3мм 39гр База 29,4мм Как мне разобраться с градусами. Настраивать " на едет не едет" не хочется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
4ydo 3 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Alexhunter, ставишь колено в вмт, трамблер на 4й цил, шестреня по меткам разрезная, потом крутишь колено и высталяешь распредвал и перекрытие, момент когда оба клапана в первом цилиндре открыты одинаково, удобно смотреть по тарелкам, потом ослабляяешь болты на звезде и воздращаешь коленвал в вмт, и болты на звезде затягиваешь, так высталяешься распредвал в 0, а там уже плясать принципу едет не едет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
