limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Всем, добрый день! Пришел к вам за помощью, т.к. у меня установлен карбюратор ДААЗ 21083-1107010-31 с полуавтоматическим пусковым устройством на Opel Kadett E! Возможно ли переделать полуавтомат на механику? кто-то таким раньше занимался или может знают как это делать без особых переделок? Слыхал что нужно верхнюю крышку с полуавтоматом снимать, а обычную ставить и все ГУД! Но вот гарантии 100% не дали, сказали должно получиться Может здесь поможете с этой проблемой, а то запарился уже мучиться с этим карбом! Всем заранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 крышка+оська первой камеры нужна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 limonlanet, лично в руках не держал, но думаю можно просто выкинуть автоматическую часть и сделать привод от ручки в салоне. Ручку взять от той же 2108 вместе с тросом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 golden88, неполучиться, там даже крышка другая со своими креплениями тяг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 крышка+оська первой камеры нужна Можно по подробнее??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Покупаеш ось первой камеры(60грн), корпус крышки со всеми тяжками, ставиш,остальное выкидываеш. Сейчас таким занимаюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Покупаеш ось первой камеры(60грн), корпус крышки со всеми тяжками, ставиш,остальное выкидываеш. Сейчас таким занимаюсь А зачем оську менять? Думаю здесь можно убитый карб купить на запчасти, особое состояние не нужно. Крышку целиком менять нужно, или можно просто снять старое и поставить тяжки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 крышку полностью, оська нужна потомучто там нет упорного болта на привод подсоса, когда вытягиваеш подсос дросельная чуть приоткрываеться. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 крышку полностью, оська нужна потомучто там нет упорного болта на привод подсоса, когда вытягиваеш подсос дросельная чуть приоткрываеться. У тебя случайно нет карба, что бы мог мне подойти на заапчасти? Может здесь в продажах что то видел не дорогое? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 не,карба другого нет, у самого ровнять плоскости нужно. Можеш на разборе гривен за 250 купить и подшаманить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zelia 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 Привет всем у меня проблема, пропал холостой ход что делать? проверил корбюратор все чистенько окуратненько, фильтра новые осадка в попловковой камере нет жаклеры чистые вообщем незнаю что делать, иглу холостого хода крутиш в любую чторону ничего не помогает карбюратор Озон старенький но очень упертый! p.s. электро клапан холостого хода тоже чистый и в рабочем состоянии помогите советом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 (змінено) zelia, тебе сюда Посилання limonlanet, нужен еще будет клапан ХХ, на том что с автоподсосом резьба тоньше Змінено 18 грудня 2010 користувачем Delfdima Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 zelia, тебе сюда Посиланняlimonlanet, нужен еще будет клапан ХХ, на том что с автоподсосом резьба тоньше Delfdima спасибо за помощь, очь помог! Будем заниматься! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 limonlanet, только что понял что игра не стоит свеч, поставил родную крышку, ось заслонки и тяжку под нее та которая на механизм автоподс. идет. В другое ушко этой тяжки вкрутил болт м4 2см длинной. На этот болт думаю прикрутить трос подсоса и както зафиксировать оплетку. Единственный минус конструкции,не будет пускового устройства как на стандартном. Переделки продолжаються........ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
limonlanet 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2010 limonlanet, только что понял что игра не стоит свеч, поставил родную крышку, ось заслонки и тяжку под нее та которая на механизм автоподс. идет. В другое ушко этой тяжки вкрутил болт м4 2см длинной. На этот болт думаю прикрутить трос подсоса и както зафиксировать оплетку. Единственный минус конструкции,не будет пускового устройства как на стандартном. Переделки продолжаються........ Может мне оставить так как есть? У меня в чем проблема, при прогреве машину заливает, начинает троить и все такое, не могу отрегулировать на прогреве, да и не знаю как, что-то читал, потом пробовал ничего не получилось, думал обороты уменьшить, у меня 2000 об,мин. тоже без результатов! в общем геморой, с ручкой на много проще! Ты свой регулировал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 я его даже неставил, почитав про него в инете,понял что от него нужно держаться подальше. У меня и так стоит солекс класический,заделаный, а тот хочу расточить 24х26 и поробывать покататься на таком и с ручным подсосом. За такой карб даже не все браться хотят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
