saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Думаю-гадаю, не могу понять почему пропал свет на освещение приборов, сами приборы работают, а вот подсветка нет, и еще не работает магнитофон. Предохранители все в норме... Может кто поможет советом? Заранее спасибо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 saibl, у тебя сломалась крутилка регулировки яркости свечения приборки, у меня тоже , я тупо закоротил фишку ту шо к ней идёт перемычкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 saibl, у тебя сломалась крутилка регулировки яркости свечения приборки, у меня тоже , я тупо закоротил фишку ту шо к ней идёт перемычкой Эт точно? И магнитофон тоже изза неё не пашет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 откуда я знаю как он у тебя подключен)? я вообще не могу сказать точно, это наиблоее вероятная версия Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 откуда я знаю как он у тебя подключен)?я вообще не могу сказать точно, это наиблоее вероятная версия Прочти еще вот тут... Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 это провод на кнопку на подсосе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 это провод на кнопку на подсосе Эт я знаю но я там написал, что у меня есть в районе подсоса какой-то провод с виду как-оборван....непонятно куда он... изза него пож не работает ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 а на кнопку ручника идёт провод? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Да и работает все норм... И когда этот провод замыкаешь на кузов, но немного искрит, сразу второй раз замыкаешь уже не искрит, потом немного постоит и снова искрит, а через контрольку, так лампочка еле-еле горит... Нечего не пойму...=(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 saibl, вроде на часы, точно не скажу, но у меня тоже такой провыод есть, када габариты врубаеш, на нем напряжение падает, и кстате музыка тоже тухнет))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 saibl, вроде на часы, точно не скажу, но у меня тоже такой провыод есть, када габариты врубаеш, на нем напряжение падает, и кстате музыка тоже тухнет))) Пойду выйду на улицу перекурю, и посмотрю...Не убегай далеко.... Пока спасибо =)) Все сделал))) На самом деле, регулятор света накрылся, а вот магнитофон не заработал=(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 возьми алюс для мафона с другого места, с прикуривателя например Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 возьми алюс для мафона с другого места, с прикуривателя например Да я вот задумался над предохранителем который в мафоне. Проверить нужно, и все не могу понять что за провод висит =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Если хочешь приезжай ко мне, разберемся...телефон в лс... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Блин магнитола так и не работает, думал перегорел предохранитель, на самой магнитоле, но нет "живой". =( И не придумаю что делать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Подключи по схеме... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 saibl, а у тебя питание на магнитолу вообще подается? И откуда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saibl 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Я вот подумал, завтра возьму и кину на магнитолу питание прямо с АКБ, предохранитель ставить на "+" или не обязательно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Предохранитель ставить нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
