Zombeer
Подключение автомагнитолы к сети 220!?
Можно ли подключить автомагнитолу от сети? Имеется трансформатор 220 ->9 вольт(столько нужно магнитоле) , но вот проблемы в сети то переменный ток ,а мафон работает от постоянного.
Мы в своё время подключали через 12-ти вольтовое зарядное устройство.
ставь выпрямитель.
Збери такий ланцюжок: Трансформатор - випрямляч з фільтром високих частот та інтермодуляційними конденсаторами - накопичувальний конденсатор - стабілізатор - фільтр низьких частот.
Подключить реально
нужен блок питания 12-14 вольт не менее 2-5 ампер а лучше 10
9 Вольт это очень мало. Учитывая большую нагрузку (замерял - порядка до 10 А при проигрывании музыки), нужен нормальный транс с малым падением напряжения на вторичной обмотке, на выходе должно быть до 15 - 16 Вольт , диоды выпрямительные до10 А, конденсатор на 1000 и больше мкФ.
Я так себе сделал для автомагнитолы ORION DVD, брал в командировки, смотрел фильмы, пока не купил плеер.
Транс не греется, диоды тоже.
ну это с большим запасом
просто не у каждого дома лежит блок питания с диодами под 10А
при легком режиме работы мне хватало 2А
БП от радиостанции "ЛЕН"старого образца:bm:
nokae60, лучше с запасом, я так думаю, чем недобор. 15 - 16 В - это в холостом режиме, при подсоединении майфона упадет до нормы, при условии, что транс не от БП польской антенны.
У меня трансформатор небольшой по размерам, но от какого-то мощного БП, корпус взял от БП компа сгоревшего. Там кстати есть и радиаторы для диодов.
vex1973, это ты вовремя напомнил, сам в свое время БП от компьютера тестировал
там ампер с запасом
Если блок питания АТХ то нужно перемкнуть черный и серый провод иначе он не запустится
Если трансформатор нормальный,то падения напряжения на нем практически не будет. При переменном напряжении 9 вольт после диодного моста будет где-то 12,5 вольт постоянного напряжения. Также есть в продаже готовые диодные мосты на 10 и выше ампер.
Никогда этого не будет, если нет включенного конденсатора. Диодный мост гасит напряжение, а конденсатор номиналом 1000 мкФ и более, если подключить после, подымает.
Диодные сборки действительно есть в продаже, я себе купил на 25 А импортный аналог на зарядное. Но обязательно нужно радиатор охлаждения.
Наверное ты ошибся. Нужно черный и зеленый замкнуть. Иначе никак.
конденсатор я не говорил,что нужно выкидывать со схемы (самый простой выпрямитель-диоды и кондер),просто говорю,что нарядение подымится и лучше ставить диодный мост всборе(диоды тоже надо на радиатор садить).
У підключенні автомобільної системи інша проблема. Якщо використовувати тільки програвач - касету, чи диск - то можна обійтись якісним блоком живлення із стабілізацією напруги і фільтрами. Якщо використовувати радіоприймач - справи складніші. Дуже тяжко позбутися фонового гулу.
Випростувач з конденсатором - згадайте фізику. Після діодів тестер вимірює ефективну напругу, а конденсатор заряжається до максимальної. При підключенні навантаження - напруга на конденсаторі буде мінятися з частотою мережі десь між цими двома значеннями (в залежності від струму навантаження і ємності конденсатора).
Чумак,попробуй на своем блоке питания, напишешь результат:bm:
на моем АТХ блоке питания было именно серый с черным
может с того времени что то поменялось:multi:
