sergey_gorlovka
Металичиский скрип в районе правого колеса
Металичиский скрип в районе правого колеса на маленькой скорости чем меньше скорость тем страшнее скрип
Ну это и опоры могут быть, точнее отсутствие смазки в них, разбери и проверь верхнюю и нижнюю, а вообще скрипы бывают разные. Я когда еще учился, проезжал мимо универа и у меня как запищит злостно колесо. Я остановился! Подождал пока студенты пойдут на пару, снял колесо и обнаружил межу тормозным диском и щитком камешек, который хрен знает как туду попал, вобщем скрипел о диск! 15 минут позора и все ОК :)!
Кстати, если это опоры, возьми шатни стоячую машину и поймешь.
sergey_gorlovka
переднего или заднего?
если переднего, то там 2 причины, или подклинилотормоза или надо ступицу разбирать и сатреть подшипники
Блин пацаны что-то я не то написал при попадании в ямы
если качаеш просто машину тоесть давш на правое крыло скрип нет
а если давиш по середине машины то есть не большой
а когда большая яма такое чуство что что-то отламалось
Я сначала смотрю подвеску (рычаги, тяги), а потом уж лезу в подшипники. Я б посмотрел еще и стабилизатор(резинки), мож где-то железо оторвалось, проверяю всегда из ямы раскачками или подергиваниями. Мож я и не спец в этих делах, но глюки нахожу!
Если ступичные подшипники или тормоза, то скрип будет, если катить машину по ровной дороге. Если на месте, смотри подвеску!
DENIS_BER
+1
в первую очирить проверь резинки на стабе и сайлентах, потом верх опоры и нижние
