Yan
проблемы с електроникой
ребята,хелп!стояло ксз,магнитола работала норм.поставил бсз,магнитола на радио работает,только включаю аукс вход,тухнет! Эт трабл гены?или надо провода потолще протянуть к ней от аккума?
а причем звук?алло,вопрос о питании.неговорили о звуке!грешим на провода и гену.где здесь звук?
Алло, у тебя магнитола не работает, при чем тут гена, провод не менее 2.5 квадрата и се будет ок.
ну отчасти согласен.но вот в чем прикол...раньше то с ксз работала)
на гену грешим когда нет зарядки аккума) если не работает магнитола - ставь провода 2,5, как
WAZ писал, уже не раз обсуждалось
самый обычный аукс.всетаки походу реально надо потолще провода впихнуть.
была ксз,мафон работал.сейчас бсз мафон выключается,ампер ему мало.когда двиг заглушен мафон работает.а на работающем тухнет.
эээ а если ты фары или печку включаешь они включаются? Если несчастный магнитафон потребляя в районе 10А при нагрузке на аух(кстати а с чего взяли что потребление магнитафоном возрастает?) выключается, то в теории остальные потребители обладают большим потреблением и не должны работать. з.ы. для начала померяй тестером сколько у тебя на генераторе и акумуляторе вольтаж и ради интереса подкинь на прямую провод от акума на магнитолу-будет работать или нет?
Может масса на магнитоле слабая или на АКБ как двигатель нормально крутит?
все норм.двиг работает айс! Все четко.но! Мафон вырубает если аукс подключить и если врубить приборки подсветку, фары на дальний,ручник чтб мигала его лампа то дергаются стрелки на приборке в такт релюшкам и если при все это врубить поворотники то реле клацает оочень медленно!а поворотников невидно.короче вывод ясен.нехватает мощности електрики
проверь зарядку и батарейку, ну ипроверить основную массу и клеммы почистить
