SNeg 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 Значит ситуация такая. Поднимался сегодня на гору и вОвремя заметил что стрелка вплотную приблизилась к красной зоне и появился едкий запах испаряющейся ОЖ. Остановился, заглянул под капот. Потрескавшийся патрубок от помпы к термостату, но с него ОЖ не текла и подкапотное пространство в раене помпы и термостата в охлаждающей жидкости. Подождал пока остынет до середины (показание датчика температуры) завел, поехал. Через метров 100...200 опять выключил двигатель, стрелка температуры поднялась на глазах. Короче 1 км пути до дому ехал сорок минут с останвками через каждые 200 метров. Сначала подумал на термостат, что он ганяет жидкость по малому кругу и не открывается, но характерно то, что печка дула холодным воздухом! Т.к. радиатор печки задействован в малом круге, то получается причина и не в термостате. Кстати на днях заметил что уровень ОЖ немного упал в расширительном бачке. Посему у меня есть два варианта: 1. Из-за треснувшего патрубка образовалась воздушная пробка и помпа перестала качать 2. Накрылась медным тазом помпа Прошу опытных поделится мыслями и, может, чего подсказать. Пы.Сы... Может ли помпа гудеть? А то после кап ремонта, когда собрал движек под капотом начало гудеть (до ремонта такого звука не было). Я все время думал что это генератор... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 если подкапотное в тосоле то ето помпа, наверное посыпался подшипник раз она гудела и тем самым испортив сальник.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 Скинь ремень, проверь как крутится вал помпы. Заеданий не должно быть. А если сдернешь шкив и увидишь на нем следы антифриза, помпу меняй. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 На заведенном двигателе отвертку подходящей длины жалом упереть в корпус помпы-ручку прислонить к уху. Все проблемы будет слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 Да уж лучше тогда стетоскопом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 На заведенном двигателе отвертку подходящей длины жалом упереть в корпус помпы-ручку прислонить к уху. а волосы головы подсунуть под шкив. зы. не рекомендую никому такое делать!!! лучше уже проверить или медецинским стетоскопом или снять ремень и завести без него, тогда будет ясно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 13 січня 2011 Не знаю насчет стетоскопа-отвертка старый дедовский способ... Думаю как начальная мера пойдет-хотя Ваш способ со снятием ремня конечно надежней... а волосы головы подсунуть под шкив.зы. не рекомендую никому такое делать!!! лучше уже проверить или медецинским стетоскопом или снять ремень и завести без него, тогда будет ясно.. отвертку ПОДХОДЯЩЕЙ ДЛИНЫ...стетоскопы не у всех под рукой...с руками неправильной формы можно и со стетоскопом под ремешок влезть-волосы-резиночкой или сбрить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 Подробно описана неисправность , но нет самого главного - когда температура зашкаливает - то низ радиатора горячий или холодный ??? Если низ радиатора холодный, а движок на грани кипения,то однозначно - термостат не открывается и охлаждайка ходит по малому кругу. Если печка холодная, то стоит проверить помпу, если стоит нового образца, то могла разрушиться пластмассовая крыльчатка и просто некому гонять охлаждайку по кругу , хоть по большому хоть по малому. Изношенная помпа может давать лишний шум в работе движка. У меня сильно шумела при разбитых и люфтящих подшипниках, но ещё не текла. После замены помпы и движок стал работать тише. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 Если низ радиатора холодный, а движок на грани кипения,то однозначно - термостат не открывается и охлаждайка ходит по малому кругу +1 А еще перегрев может быть из-за закрытой решетки радиатора...при такой температуре воздуха как сайчас Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 Ездил по городу, все было в порядке, двигатель был прогрет и радиатор гарячий, печка дула теплым воздухом. Начал подниматься на гору - чуть не закипел. Сам сразу подумал на закрытый радиатор. Открыл, постоял пока остынет и дальше все как написано выше. По поводу низа радиатора - так как двигатель работал нормально то и радиатор был гарячим. Пока доехал до дому он стал холодным. Помпа стоит еще родная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 Ездил по городу, все было в порядке, двигатель был прогрет и радиатор гарячий, печка дула теплым воздухом. Ну значит система охлаждения исправна и функционирует нормально. Начал подниматься на гору - чуть не закипел. Сам сразу подумал на закрытый радиатор. Открыл, постоял пока остынет и дальше все как написано выше. А что, радиатор закрыл полностью, наглухо ??? И щелочки ему для дыхания не оставил ??? Сейчас и мороза почти нет, можно и не закрывать. Я уже несколько лет закрываю только нижнюю треть радиатора. Если морозы крепче -15 грд, то закрываю весь, но с дыркой посередине с диаметром около 15-20 см. По поводу низа радиатора - так как двигатель работал нормально то и радиатор был гарячим. Пока доехал до дому он стал холодным. Помпа стоит еще родная Ещё одно подтверждение - система работает нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Retrolover 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 А патрубок все равно поменять бы. Антифриз на горячую могло где-гить и выгнать, и пробку надуть. Ну и радиатор освободить немного от закрывахи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Итак проблема устранена. Все оказалось банально-просто. Ослаб хомут крепления перепускного патрубка термостата и этот патрубок слегка слез с последнего. Вылилось литра три охлаждающей жидкости, помпа завоздушилась и перестала качать. Заметил эту легкую неисправность только когда снял аккумулятор. Ну и проверил вращение помпы - крутится мягко без заеданий и посторонних шумов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
