Antif
Залипают (подклинивают) задние колеса
Поменял заднии цилиндры на lucas! Двух недель не прошло как начали клинить оба. Причём когда утром еду усё нормально, а как днём выезжаю клинят так, что я в пробке на б. Шевченко педаль тормоза вообще не жму! Я так заметил клинить начинают когда жарко. Может это быть проблема в ГТЦ?
Обыдно... :o
Antif
свободный ход педали тормоза есть? большой?
для верности сделай максимальный свободный ход и сделай пробную поездку...
Iari
Так ведь не понятно как то проявляется! Когда жарко то хватает,и причем не сразу, у меня и со старыми цилиндрами похожая ситуация была.
Свободный ход есть!А как его увеличить?
там есть возле педали выключатель стоп-сигналов. его надо расконтрить, выкрутить подальше от педали и законтрить...
А что ещё может быть?
Неполное растормаживание всех (или одновременно нескольких) колес наиболее часто вызвано следующими причинами:
  • Отсутствует свободный ход педали тормоза (что делать написал выше)
  • Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре (прочистите отверстие и прокачайте гидропривод тормозов)
  • Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра
    вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. (тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные детали, прокачайте систему гидропривода)
  • Заедание поршня главного цилиндра (проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте привод тормозов)
В случае наличия ВУТа - может сказываться отстутствие необходимого зазора межу штоком ВУТа и поршнем ГТЦ.
Ручник не перетянул? :) При установке нужно было цилиндры максимально сжать. :)
У меня как то клинило, когда не было свободного хода
на педали тормоз, из клина выходило путём потдевания
носком педали...правда до этого я долго доходил :)
Поставил сегодня новый ГТЦ. брал в авто+.Прокачал всё как по "мурзилке" от дальней точки и с трубочкой! После всех процедур обнаружилась следующая ситуация: при перврм нажатии на педаль она ватная да половины общего хода, на дороге это ощущается очень слабым торможением.При последующем нажатии педаль жесткая как положенно!!!Если не трогать педаль секунд 20 ситуация повторяется!Что это может быть?Может уменьшить свободный ход педали? Или всё таки воздех?
Задолбали меня эти тормоза!!!Уже всю систему поменял, все не как у людей :o :multi:
это зазоры в задних тормозах (если воздуха в системе нету)
попробуй подвести эксцентриками колодки...
Зади Лукасы самоподводящиеся стоят!А воздух, сомневаюсь, сегодня часа 2 качали, с трубкой, усе нармально было!
Antif
ручной тормоз исправен, на скольких щелчках полностью срабатывает?
Antif
сделай чуток меньше - подтяни до 2-3 щелчка до полного затормаживания...
педаль тормоза должна стать жестче (еще раз повторюсь, если в системе нет воздуха)...
Для проверки версии относительно зазоров между колодками и барбанами и сосотояния ручника - попробуй сейчас затянуть ручной тормоз и понажимать на педаль...
оставь машину на ручнике на
секунд 20
и попробуй поять понажимать... сделай выводы в чем причина "ватной педали"...
Пасибо!Завтра попробую!
Если не сложно обьясни какая связь межде педалью и ручником?
Antif
при использовании самоподводящихся колодок ручник в некоторой мере выполняет функцию регулятора зазоров между колодками и барабанами...
при регулировке эксцентриками - регулировка ручного тормоза не так важна как при самоподводящихся тормозных цилиндрах...
ЗЫ Это из личного опыта, я тож поставил уже свои Lucas на задние тормоза - проблем подобных твоим не было...
4-5 щелчка
Обшибся я.Хватает на 7 щелчке....
Вечером попробую подтянуть!
Antif
давай пробуй, отпиши плз как там и что у тебя получилось...
Да пока не знаю!Ручник подтянул, на 2 -3 щелчке срабатывает.но это я вечерам делал, а на утро деду машина понадобилась!!!Тока сегодня вечером на ней поеду.Но очень похоже что проблема решилась, я ей после натяжки ручника минут 5 дал постоять, педаль осталась жёсткая!!! :D :D :D
Вечером напишу как ведёт себя на дороге!!!
