kompas
Степень сжатия
У меня 2103 двигатель при СЖ 10,4 нормально переваривает 92-й.
Как по мне, то для увеличения СЖ лучше будет убрать недоход поршня на блоке. 1 мм поднимет СЖ примерно на 1 единицу. Я свой блок профрезеровал на 1,9 мм и с 8,8 стало 10,4 (величина получена расчетным путем). Поршень выступает из блока на 0,2 мм.
ЗЫ С тайговским валом впускной клапан не доходит до поршня примерно на 4 мм, так что можно было еще снимать.
Змінено користувачем Makar372
Нашел бумажку. В которой проливал поршня. вообщем в 2108 поршне, незнаю автрамат или нет было 7.1 куба у меня выходило
asmax1, смысл в чем? :multi: в том,чтобы СС увеличить.а для чего увеличивают,вы и сами в курсе
В таком случае в процессе уже и будет видно!
МПСЗ в любом случае корректнее угол будет изменять, в теории должно работать, а в деле это уже проверять нужно!Тут уже дело на любителя и дело каждого, просто я бы не заморачивался, любой тюнинг двигателя несет за собой жертвы, и кормить поджатый мотор лучше 95-м. Я бы лил такой и не заморачивался
Мы то в курсе, а вам то зачем, если возникают вопросы про возможность езды на 92м бензине и речь идет о околостоковом моторе на 1м карбе со сток валом? :multi:
asmax1, ясно.спасибо ;) попробую сразу 92 залить,если не покатит,перейду на 95
LRT21013, сегодня сток распред,завтра поставлю злой.проще ведь просто распред заменить,чем снимать голову и всё по новому точить.цена на бензин меня абсолютно не волнует,если вы об этом.я о детонации вообще-то спрашивал.вот человек,постом выше по теме объяснил,а вам только поп..ть или поумничать )))
опять за рыбу гроши.... злой распредвал - и поставить взамен сток вала - вещи не совместимые, без съема головы. То сделать что написали вы - это вы сейчас этим занимаетесь....из пустого в порожнее.... Так если деньги не вопрос на бензин, с чего возник вопрос о 92м бензине? то что написал выше человек - это так, пальцем в небо.... при степени 10.5 ездить на 92м бензине :)))))
видать это из каких то особых соображений или от очень точных измерений и расчетов....
Хочешь прокачу?:bm:
хто в курсі, яка приблизно товщина прокладки в зжатому вигляді?
Смотря какая прокладка интересует, если из прокладочного материала (типа паранит) то около 1.1-.1.2мм.
Если сталь (2123) то практически не ужимается, то есть по памяти 1.1мм Либо 0.7, такая попадалась.
А под заказ можно изготовить любую, с любой толщиной после обжатия.
вопрос именно в дитонации
Makar372, есть в продаже заводкого изготовления.и в Знаменке парниша делает под заказ любые
Это металлопакет?
Хочу увеличить СЖ до 11,5. Для этого голову придется сильно пилить, так что думаю частично скомпенсировать за счет прокладки.
Хочешь прокачу?:bm:
Думаю что ничего нового не почувствую. Прицепи ДД, а еще лучше кнок сенсор сооруди, если звона не слышно ухом не вооруженным, это не значит что ее нет.
Сколько прокладка под заказ стоит? Это металлопакет?
Какая прокладка? для каких целей? Есть варианты сталь-прокладка-сталь, есть просто прокладка разной толщины, есть наборная стадль, есть о-ринг (пирамидалки)...цены соответственно так же разные, причем в несколько раз
Зависимость степени сжатия двигателя ВАЗ-21011 от глубины фрезерования головки блока
Глубина фрезерования,мм - Степень сжатия
0,2мм - 9,0
0,5мм - 9,2
0,8мм - 9,4
1,0мм - 9,5
1,2мм - 9,8
1,5мм - 9,9
1,8мм - 10,2
2,0мм - 10,4
2,5мм - 11,0
2,9мм - 11,5
У нас вроде бы не находил.
да, у меня в блокноте тоже записаны эти ТТХ, беда в том что это применимо к низким блокам, к высоким нужно еще учитывать недоход в 1.9мм=\
Emissions, верно, но по высоким не нахожу.
Оно б конечно все в таблички, да в шапки тем правильных..
Змінено користувачем Geser
сделаешь таблички, будут во всех темах где это нужно будет)
если что, обращайся)
выше табличка есть для высокого блока.
в шапку кинул. и первое сообщение для наглядности закрепил.
по низким бы еще.
