AnSansey
Не ваз (карбюраторы, зажиагние других авто)
Garri-G
Узнаю вылазящие рекомендации одного Одессита.
Всё это только лечение и маскирование глобальных вопросов...
Garri-G
У грма много спорных вещей, ну то таке..
Тем более что для М412 изначально надо зажигалку шаманить а уде потом всё остальное...
Та я вообше про классику говорил.
А нащет зажигалки, отвлекусь от темы она у всех одна для мотора 1,5. А у людей моторы и 1,7 и1,8 и 2,0. И че делать тут уже настоящие танцы начинабтся. Блин, а стенда что бы кто нить настраивал трамблеры хотя бы на заводские характеристики, я даже в Киеве не нашел.
Garri-G
Проблема, в том что настройка зажигания напрамую зависит отточночти привода, чем М412 страдает, посчитать количество сочленений траблёра, да и нету жёской привязки к ГРМ, вот и проблемы.
А так первое что спасает это установка оригинального Р 147 А, в новом приводе.
И самое главнео что бы никаких запорожских р - 147 а...
От там и всё собака зарыта..
Ну во первых ты говориш о старом приводе. Использовать его анахронизм. Сейчас я всех агитирую на новый привод с цанговым зажимом.
А насчет жесткой привязки я готов спорить. Как раз трамблер вращает сам коленвал и поэтому погрешностей от натяжения и колебаний ремня или цепи быть не может. Плюс конечно это не камень в ваш огород но шестерня привода маслонасоса и трамблера куда бьолее надежна.
Минус такой установки это перегруженный колебаниями носок коленвала. Что конечно вызывает проблемы у людей делающих спортивные моторы.
Garri-G
проблема как раз в том что трамблёр ( и за новый привод я всеми 4 мя или 5тью), приводится от коленчатого вала, а сочленение как раз имеется ввиду цепь привода ГРМ.
Согласен что с точки зрения элементарной механической надёжности то привод от коленчатого вала внеконкуренции, но именно зажигание должно иметь жёсткую привязку как раз к фазировке ГРМ а не к тактам коленчатого вала, почему тогда у впрыскойвых машин рознесли деятельность для датчика положения коленчатого вала и датчика фазы..
у всех же узамов по мере старения "вытягивания" цепи уплывают фазы и уже од них надо ловит жажигание...
По поводу перегрузки коленвала то впринципе сам трамблёр как узел не даёт критического перегруза. Да и силовая нагрузка в режиме хх, и без нагрузки более распределена, ну и да будут живы вовеки веком пулумесяцы, а то ловить коленвал при нажатии на педаль сцепдения ой как надоедает..
Ну ты забываеш что еще на той же шестерне и маслонасос сидит а тут нагрузка уже не децкая.
Ну а по поводу фаз я не согласен. Зажигание должно адназначна быть привязано к ВМТ цилиндра. Потому как именно от опережения до ВМТ зависит весь процесс сгорания. А что там клапан на три-четыре градуса позднее закроется при впуске тут пофигу, до процесса зажигания ведь еще впереди целый такт.
А датчик фазы прикручивают на распред потому как в новых двигателях совершенно не предусмотрены какие нибудь задатки для привода трамблера поэтому прикрутить датчик фазы ну просто некуда кроме как на распред. И все.
Garri-G
:-) по поводу дтачиков и их привязок то конечно трамблёр уже просто некуда прикрутить а по поводу нагрузки маслонасоса, то тоже много спорных вещей...
Ну да ладно..
А то что куда крутить дело вкуса... :D
О да! Тут ты прав. Каждому по отвертке да воздастца! И тд...
Кстати если уж до конца, то лучще всего МПСЗ но гдеж ее взять то?
Купить. А в чём проблема то?
Garri-G
Легко собрать МПСЗ с узлов и агрегатов ЗМЗ 406 карберного, только програмно перекалибровать датчик нагрузки...
И усё :D
вот только стоиомсть не бюджет явный...
Стоимость 412 83-83 годов около 600-700 баков а зажигание всё собрать это порядка 300 баков...
SLIP да вот тех старіх систем уже не выпускают. Которые настраивались конкретно под моторы 412го. Вариант хороший с волговским зажиганием, но по доводке и настройке конешно не медом намазано. Работы много.
Garri-G
Последнее время белорусы сыкидывали на рынок подобную систему на агрегатах от переднеприводной лкссики ваз, в корпусе Р 147 А..
Работает заглядение..
Хех ну работает она отлично. Но расчет на двиг 1,5. Говорят мол были такие трамблеры на 1,7 но в глаза никто их не видел на рынке. Я тож такую пользую но для моего мотора слишком неоптимально. Постоянно кручу октан корректор на холодную одно на гарячую другое.
Garri-G
Разница в том что для данного мотора были просто изменены настройки автоматов (вакуумного и центробежного) центробежный - более жёсткие пружины - вакуумный больше ход и жетсче пружина..
можно поиграться и самому при большом желании..
Если ты знаеш как устроен центробежник на 08 трамблере то и на масиковском та же. Вобщем я как вижу этот геморой желание "игратся" пропадает, раз ве что натяжением пружин, но толку это сдвигает только границы перехода с одной пружины на другую.
привет всем. у меня на форде сиера 1.8 ОНС карбюратор солекс и фильт нулевик. машину трусин на холостых на низких оборотах. свечи новые, провода относительно тоже. некоторое время назад не работал подсос потом заработал сам по сибе.
KOTYA
компрессия давно мерялась?
солекс от чего стоит?
Вакуум торомзов живой?
Золотник отбора картерных газов не заклинило?
AnSansey
компресия не мяралась, но масло не уходит и двиг еще и 100 тыщ. не прошол. Вот с вакуумом тормозов вопрос спорный подтекает немного задний цилиндрик возле правого колеса! Солекс 083 стандпртный с клапаном ЭПХХ. По золотнику ничего не скажу.
KOTYA
Показания расхода масла мне мало о чём говорят, может быть подгоревший клапан компрессии нема мало не жрёт а колбасик.
Подтекание тромозных цилиндриков никоим образом не сказывается на работе ваккуума, проверьте просто отключив онный от впускного коллектора..
Золотник тем более!
А может быть из за того что форсунка не успевает каким то образом подавать бензин из за этого на низких оборотах нехватает смеси и троит?
KOTYA
ЭМК клапан, который имеет 2 позици откр при поданом напяжеии и закр при его отсутсвии, пульсации на нём НЕТ!
