Jammm
Установка мотора дворников 2106 на 2103
fiesta, если верить схеме, предоставленной клубнем TheForesterом, то всю трапецию разбирать не нужно
Достаточно заменить правую часть (3 детали). Но есть ли в продаже они отдельно, мне не известно.
А чё с такой проблемой как у меня никто не сталкивался? Схемку то я видела и поняла что трапеция разбирается, но вот как её разобрать не вынимая кишки всей конструкции?
Откручиваем гайку крепления стеклоочистителя, снимаем стеклоочиститель
Откручиваем гайку крепления оси
Снимаем втулку с резиновой прокладкой
По идее можно будет попробовать поменять (утапливаем ось внутрь и вытаскиваем к моторному отсеку). Главное не погнуть составляющие трапеции. Если не получится, тогда придётся снимать полностью:bk:
Если что, посмотри тута: Посилання
Снимать пришлось полностью, под замену пошла вся трапеция :bk:, так как по запчастям в магазине нету, а на разборку ехать было в лом. Итого в бюджете -115грн. К стати новая трапеция оказалась немного не такая, все подвижные части на шарнирах, а на старой просто пластиковые втулки. На разборку и установку у меня ушло около 1,5 часов, со второй попытки стало всё на место (первый раз неправильно моторчик к трапеции прикрутила :-))
fiesta,
я надеюсь они (шарниры) были добавочно смазаны перед установкой?
