SLIP 2 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2007 Сначала я заметил что при чуть-чуть вытянутом подсосе машина едет офигительно - реакция на педаль газа очень острая и т.п. В общем недавно начала падать динамика - тупее стала разгоняться и нужно дольше держать на низшей передаче - тоесть если раньше я на 45км/час врубал четвёртую, то теперь на 60-ти на том же участке дороги. А позавчера начались подёргивания (похожие как от хреновых свечей). Свечи на всяк случай выкрутил и почистил хотя этого и ненужно было даже делать (из подозрительного только масло в верхней части резьбы - видимо сальники клапанов накрываются). Сегодня снял воздухан и заметил что при добавлении газа бензин фигачит через диафрагму ускорительного насоса. Нашёл в гараже ремкоплект и поменял (при этом потерял пружинку и вместо неё поставил маленькую хлипкую). Собрал всё это дело - всё равно пару капель бенза вышло через диафрагму... (видно уже плоскость кривая у крышки с рычажком). Попробовал проехаться - всё равно пару раз дёрнуло и динамика никакущая... Вспомнил про подсос - вытянул немножко - проехался - нормально едет (н не так как раньше, но хоть не подёргивается и динамика приемлемая). Что всё это значит и как лечить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cobold 5 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2007 У тебя ВЕБЕР, а у меня ОЗОН У меня были похожие симптомчики, плохая динамика, разогнаться нужно было долго и упорно, катания с подсосом... В общем свои вопросы я решал разборкой карбюратора и послеующей его чисткой и промывкой полностью всех частей, а далее заменой всего что можно заменить на запасные части из ремкомплекта. Далее сборка, установка на двигатель и регулировка - сейчас ездиет намного лучше, чем раньше :wink: Ремонт и регулировка трамплера и проверка свечей тоже немалую роль играют в этом деле. Мое мнение - так это необходимо помыть, почистить карбюратор и заменить все износившиеся детали новыми. Ну и потом новенький и чистенький карбюратор уже настроить Я думаю должно помочь :wink: Удачи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ostrige 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 У меня была похожая проблемма, правда на СОЛЕКСЕ, но реакция на подсос была та же. Вылечил тем, что нашел, где карб подсасывает воздух... У меня смоктал из дренажной трубки, я ее нагло заткнул и порядок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 Cobold ostrige Спасибо за отзывы. Похоже надо основательно разбирать карб... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 всех частей, а далее заменой всего что можно заменить на запасные части из ремкомплекта ТОКА не жиклеры. В ремкомплектах такое гавно лежит их даже жиклерами назвать страшно. Это просто винтики с дыркой... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2007 Жиклер холостого хода чистил? Выкрути, заведись, погазуй, продуй жиклер и вкрути на место Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2007 Evgen нет, не чистил пока. Я ещё к жиклрам не лез... Garri-G Про то что неставить жиклёры из ремкомплектов знаю - многоие несоветовали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2007 нет, не чистил пока. Я ещё к жиклрам не лез... блин в Вебере он выкручиваеццо за 30 секунд... прочисти его - ИМХО может очень и очень помочь... у меня подобная кАка была, еще когда на Вебере ездил... продувка жиклера - очень помогла... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2007 Короче похоже на то что вся проблема была в том что я трамблёр в плюс загнал больше чем надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2007 UP'аю тему. Недавно вот в связи с холодной погодой стал иногда ездить в прогревочном режиме с немного вытянутым подсосом. И вот что я заметил - а разница то от установки тайговского распредвала ощущается!!! Есть тот самый подхват о котором так много говорили большевики! Но только если подсос немного вытянут и отключено АД5. Ну с АД5 всё более-менее ясно - появились какие-т опосторонние шумы которые не дают её работать - это я пока откладываю в долгий ящик. А вот с подсосом то что? В какую сторону копать? Жду советов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2007 Тут много вариантов а как дела с регулировками качества и количества? Попробуй добавить топлива. Ну и зажигание выставить как надо. ОТ заливаемого топлива много зависит иногда изза него на зажигание и карб сетуешь а дело в качестве топлива. Сегодня залил на КЛО 20 литров 95 супер так машинка в корне изменила своё поведение в лучшую сторону. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2007 LSasa Зажигание недавно буквально выставляли - там всё нормально. С топливом тоже по идее - лью 95-й на ОККО. Потому и склоняюсь к мысли что карбюратор - качество и количество крутили - даже СО выставлено... Сегодня купил диафрагмочку ускорительного новую и пружинку (свою я потерял и там сейчас слабенькая стоит). Когда буду менять заодно мог бы и ещё чего-то глянуть. Только вот что... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2007 SLIP Чесное слово вотак дистанционно я кроме основательной чистки ничего посоветовать не могу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2007 Сегодня заменил диафрагму ускорительного, его пружину, немного увеличил уровень в поплавковой камере, и повысил обороты холостого хода. Протестировать опка не успел. Но при полностью вытянутом подсосе машина глохнет от захлёбывания... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2007 Сначала я заметил что при чуть-чуть вытянутом подсосе машина едет офигительно - реакция на педаль газа очень острая и т.п. ...Что всё это значит и как лечить? Ясен пень, что едет офигительно - ты ж подсосом обогащаешь смесь! И даже при небольшом подсосе бенза двиг получает раза в полтора больше, чем без него! Вот она и прёт! У меня абсолютно та же картинка, причем, сколько себя помню... Хочешь такой же динамики без подсоса - ставь другой ускорительный насос, вот только расход... :shock: Всё остальное лечится чисткой и промывкой и настройкой. Для начала попробуй прыснуть в карб аэрозоль для промывки карба... Я тут давече попрыскал, теперь двиг стал заводиться не так как раньше, со второго тыка, а сразу с первого! Я сам офигел! :shock: :D p\s: изменение уровня бенза в поплавковой камере в Вебере на 2-3 мм никак не сказыватся на его работу. Так что оставь оптимальный вариант - что б уровень был посредине наклонной стенки попл.камеры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
