VoLan
двойные тяги
Мне кажется могут возникнуть проблемы с креплением амортизатора? При работе амортизатора болт будет, шевелится, ( Быстрый износ резиновых втулок. Отрыв уха амортизатора). Кронштейн крепления нужно дополнительно усиливать. :?
Впринцыпе если приварить болт проблему можно решить. Но при замене амортизатора прийдется снимать реактивную тягу. :wink:
да там по ходу нада обваривать крепления амо и
амо шевелиться не будет. от чего?
хотя можна найти и альтернативу сварке :roll:
Без сварки будет болтатся так как резиновые втулки ты сильно не зажмеш. Для интереса посмотри стандартное крепление. Болт продет через одно отверстие потом метал. втулка второе отв. и токо потом амо. :wink:
Может я чегото не увидел но смысл удваивать тяги не усиливая крипление? Если оборвет крипление то и от трех тяг толку не будет.
нет крепление надо усиливать это полюбому вот каким образом либо обваривать либо ...
Видел приваривали паралельно родным ище одно крипление
кстати тут если присмотреться видно что добавились внутреннии тяги а другие к колесу
После знакомства с динамическими характеристиками автомобиля остатки иронии покидают даже тех, кто относился к тольяттинской «классике» как к пережитку прошлого. На первой передаче «семерка» набирает 80 км/ч, на второй – 120, на третьей – 150.
Скорость, которая достигается на 4-й и 5-й передачах, зависит от того, какая пара применяется в редукторе заднего моста. Так, совместные с иномарками заезды показали, что с редуктором 4,1 при 6000 об/мин на 5-й передаче «ВАЗ» развивает 200 км/ч. На такой скорости потери мощности возрастают с каждым прибавившимся километром скорости – в основном за счет сопротивления воздуха. Именно оно не дает возможности «раскрутить» двигатель на пятой передаче выше 6000 об/мин. Но во время пробных заездов с задним мостом, в котором установлена пара с соотношением зубьев 4,3, на той же 5-й передаче удавалось достичь 7000 об/мин. Это обеспечивало «Жигулям» скорость, превышающую две сотни километров в час
могут же...
Посмотрел. Тяги стоят укороченые. Стандарт крепится к кузову дальше,а может я ошибаюсь? :roll:
нет там тяги стандартные из дороботок для установки нада длинный болт на верхнее крепление и дороботка нижнего :wink:
