Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 биение после замены барабанов, колодок и цилиндров пропало... но появилсо баг - при торможении с левой задней стороны слышны негромкие но четкие щелчки с частотой равной частоте вращения колеса... не могу понять что там не так... вот пытаюсь понять что же это может быть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 Iari А это не с ручником связано ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 SLIP та хрен его знает... когда одним ручником тормозить - тоже эти щелчки слышны... причем когда не сильно давишь педаль (или руник вытягиваешь) - их нету... а как только сильнее придавил - начинает щелкать... снимал барабан смотрел - ничего не обнаружил криминального... тупо не могу понять что это такое... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 Iari У меня тоже самое было после замены колодок. а потом колесо заклинело... Снял барабан, а там одна колодка с одной стороны до металла стёрлась. Видно я с эксцентриками перегнул палку. Но у тебя же цилиндрики от 2105... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 болт колеса длинный (цепляет за распорку) или хреновины крепления колодок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 У меня тоже самое было после замены колодок. а потом колесо заклинело... Снял барабан, а там одна колодка с одной стороны до металла стёрлась. :shock: я отрегулировал вдобавок к цилиндрам еще и эксцентриками, но это положения дел не меняет... после регулировок колесо свободно могу вращать руками... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 болт колеса длинный (цепляет за распорку) почему на старых колодках ничего не щелкало...?? на болтах кстати не замечено следов контакта с рычагом колодки... хреновины крепления колодок а они каким макаром и за что могут цеплять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 Iari хз, у меня раз ьакое было после шиномонтажа. Диски те же. хреновины крепления колодок а они каким макаром и за что могут цеплять? тоже хз, но у меня тоже такое было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 RusLi хм... ну попробую подточить болты - хотя я не уверен что это их-ха них.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexif 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 Iari а ти часом не балансував колеса? бо в мене раз на монтажs поставили такий грузік непонятний, шо він за болт від поперечної тяги почав зачіпляти. І тоже при тормозінні почало щолкати (а чого не знаю), трохи спиляв болт і все добре стало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2007 alexif не-е... там все нормально... потому как щелчки только при торможении, а просто при вращении всё нормально... подозреваю что причина может быть в направлющем штифте (которым барабан к ступице прикручиваеццо) - я их менял они могут быть длиннее чем нужно... буду проверять этот вариант... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 16 вересня 2007 причина может быть в направлющем штифте господа, болты-штифты барабанов и колесные болты не причем... щелчки все равно продолжаюццо... разбирал в третий раз задние механизмы - но понять что издает такие звуки не смог... есть подозрения на распорную планку между колодками... даже не знаю куда копать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2007 короче купил комплект пружин задних тормозных механизмов - буду менять... есть подозрение что пружины утратили свою жесткость и не в полной мере сдерживают колодки... " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
saik 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2007 Iari Комплект вроде не плохой только смотри что бы солдатики четко защелкивались если нет то лучше взять крышечку на пружину со старого солдатика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2007 saik фотка голимая, но качество штамповки этих кршечек на порядок выше родных... и пружины жестче чем родные и никелированные... если получиццо дома сделаю нормальный макроснимок... цена комплекта - 9 грн... в розницу пружины российские по 1,50 грн, учитывая что в комплект входят фиксаторы и пружинами - цена почти такая как и на российские... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DENIS_BER 92 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2007 сообщи пожалуйста о результатах выполненых работ, интересно же! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rax 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2008 Страдаю той же проблемой, после установки цилиндров 05, начались щелчки. Напиши как лечил :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Rax та поменял стяжные пружины, оно еще какое-то время щелкало, а потом пропали щелчки... сейчас уже не щелкает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
morze 2 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Думаю, что были какието заусенцы на колодках, стерлись - все пропало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Об трос ручника болты крепления колес могли щелкать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 Об трос ручника болты крепления колес могли щелкать это проверялось - вроде бы ничего не задевало... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2008 та поменял стяжные пружины, оно еще какое-то время щелкало, а потом пропали щелчки... сейчас уже не щелкает... Значить все притерлось) можеш спать спокойно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rax 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2008 Странно, у меня то появляются щелчки то пропадут. И еще как то фигово регулятор давления задних тормозов странно работатет, когда откроется и зад хорошо тормозит тогда нет щелчков, как перекрывается так появляются. бывает поворачиваешь влево, машина накреняется и в повороте слышны щелчки. вот, обьяснил как мог Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 2 травня 2008 У меня тож щелчки были, думал пружины в солдатиках ослабли, поменял - нифига. А давеча решил еще раз разобрать и хорошенько все пересмотреть, оказалось что болты крепления колес били по распорной балке вид с торца через отверстия в полуоси: " rel="external">Посилання ну и сама распорка: " rel="external">Посилання Распорку немного обточил и болты тоже, вроде стало все ок ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad2101 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2008 Ребята подскажите, меня щаз мучает такая ж проблема , при малейшем нажатии на педаль тормоза, начинаеца монотоный стук, тормоза берут нормально,нигде ничего не цепляет ,уже незнаю что делать? если у кого-то было нечто подобное подскажитеЗаранее огромное спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
