DANILA
Система "открытия дверей без ручек" от А до Я
Я давно уже очень хочу сделать полный рестайл своего любимого ТАЗика, всё обдумал, всё нашёл (более того-большую часть уже купил, процентов 80), НО останавливает одно - система открытия дверей с брелока (без неё начинать нет смысла)... Так вот, прошу ВАС коллеги, ПОДСКАЖИТЕ чё к чему (кто устанавливал, как называется, где можно преобрести и естественно сколько ентот девайс стоит, не маловажно)
Jemen
внатуре ты злостный)))
DANILA
внатуре я не слепой.
рассказываю теорию.
параллельно тягам открывания двери вешаешь актуатор, электропривод иначе говоря.
актуатор подключаешь через две релюхи, чтобы полюса оба проходили. как - тебе нарисовано в инструкции сигналки, так же как на ЦЗ. эти реле подключаешь к дополнительным командам на брелке.
И всего делов.
p.s. если там что то программируется на брелке, делай импульсные каналы подольше.
С Ув. Андрей.
Сенкъю!
Вычитал тут...Centurion Xanadu сигналку советуют, типо там 4 програмируемых канала! Глянул, вроде правда.. Можешь в этом плане чё-нить конкретное посоветовать!? (из сигналок)
Ещё вариант есть такой... (я так делать не собираюсь, но вдруг кому приглянется)
Вместо ЦЗ (центрального замка, либо открытия багажника) цепляем 2-хположное нормально-разомкнутое реле (варианты), запитываем через него силовые соленоиды (актуаторы), НО питание к ним пускаем через кнопки, которые выводим на двери снаружи...
Получается так, жмёшь кнопку OPEN ЦЗ - срабатывает реле, подаётся питание... Подходим к двери, жмём кнопку...ВУА-ЛЯ! Замыкается цепь, дверь открывается! (ручки заваривать обязательно, иначе теряется смысл...либо сделать из них фальш-ручки, т.е. отсоединить от механизма открытия дверей)
Не плохая противоугонка (из бюджетной сигналки)...вот так..
Можно ещё выемки сделать (на тип Оки или ГАЗели, этакие "заушины" за дверями), чтобы двери удобней было открывать!
Ещё есть вариантик... (надо заваривать все ручки!)
Открытие багажника, подключаем к водительской двери (всё так же через соленоид)... А остальные двери открываются с кнопок (внутри, на приборной панели, к примеру), включая водительскую и тот же багажник)....и ещё можно дублировать кажную из них, на соответствующей двери.
Тоже основано на бюджетной 1-канальной сигналке... (с дистанционным открытием багажника)
Ну вот, кажется разобрался более-менее... :) Могу даже кое-что подсказать, так что спрашивайте - будем разбираться с ентой темой!
DANILA
а если забыл вырубить свет, закрыл машину и пошол по делам. приходишь, а акамулятор уже не бу-бу, и твои дверьки уже ничем не открыть...
что в таком случае делать?
Я б на твоем месте вывел бы в багажник провод плюсовой(или вообще сделал бы там пару кнопок для дверей), чтоб законнектить туда какой нибуть источник питания на тот случай, что описывает billy555....но в таком случае надо, чтоб багажник мог открываться с ключя.....
Тут другой прикол,а что если ты выйдеш из машины и захлопнеш ничаянно двери, а ключи в замке....?
Sanych
в багажник тоже не надёжно..... а вдруг кто-то подсмотрит и использует это знание в корысных целях :multi: а там уже никто незнает что будет дальше
Я не знаю........ на мой взгляд попасть в салон способен каждый лох.......разбить стекло и все дела....взломать замок - это сложнее!
Тут прикол, чтоб самому не попасть на свой крючок...
Например на экстренную ситуацию спрятать где-то кнопку замаскированную (где нибуть в зеркальце или под крылом для открытия водительской двери...) я например себе так это все представляю.....
это тоже не выход...... всёравно кто-то может и это подсмотреть...
у меня ткая идея: взять самою простую систему которая должна будет служит аварийным открытием. смысл её такой: совершенно отдельный брелок (от основного), как запасной ключ; так подключить этот блок на открытие всего одной двери, больше не надо, а запитfть его отдельно от акамулятора, предлагаю от акамулятора как d бесперебойниках, его хватает даже мотор маслать чтоб завестись.
в итоге есть система "аварийного" открывания двеерей
А как твою систему реализовать? Отдельный брелок привязывать к себе.........если ты все в машине оставил и захлопнул дверь неподумав! во всяком случаи решать автору.......
PS: Я как-то заимел нездоровую идею, впаять передатчик в часы, на этот случай.... но пока еще не реализовал этого....
Sanych
а ты носи второй брелок на поясе, за карабин застегни его за петельку для ремня на брюках....
в идеале брелки от сигналок должны носиться отдельно от связки с ключами на случай кражи ключей, или если тебя вытащили и выкинули с машины, ты брелком блокируешь мотор....
вариантов много, просто надо думать над ними.
Я ношу пейджер от сигналки отдельно от ключей.
Машина автоматически ставится на охрану с закрытием дверей. Т.е. ситуация аналогичная завареным ручкам. Ключи в машине забывал дважды. :D
Я слышал что ручки заваривают, ставят там каийто штуки на пульте. Обясните кто шарит!
dlinny
Завариваются ручки и ставится соленойд на тягу, для того, что бы дверь выталкивалась, ставят пружину
dlinny
Пружины ставить и необязательно в том случае, если замки у тебя не подгулявшие, так как открывающийся замок сам отталкивает дверь при открывании. Ну а если замки уже старые и сработавшиеся, то тогда и мастырят пружины.
plast
Ставить желательно, так как зимой если замок не новый и уплотнитель двери конченный, то она не откроется, я делал это процедуру, и знаю, что надо перестроховатся всегда, дабы потом не стоять на стоянке и не выглядить ло..м
Хотелось бы поподробнее узнать много ли этот СОЛИНОЙД стоит, и вопще сам процес установки. Мож у кого-то ссилка есть на изготовление с картинками!
dlinny
у меня ссылки нету, но при желании Google и пр. рулят.
Солиноид вещь не дорогая по-моему его стоимость до 50 грн (хотя инфа может быть и устаревшей). В комплект входят сам соленоид, набор тяжек и кой-какие метизы.
для установки соленоида необходимо:
1. Сам соленоид;
2. Дрель или шуруповерт;
3. Кусок металла толщиной 0,8 мм;
4. Сварочный аппарат;
5. Болгарка с отрезными кругами по металлу.
В кратце это делается следующим образом:
Снимаешь обшивку дверки и к тяжке ручки прикручиваешь соленоид (там в комплекте по моему идёт что то типа хомутика). Солиноид устанавливай в районе жесткости. Намечаешь отверстия, сверлишь и прикручиваешь соленоид во внутрь двери. Но тут есть одна сложность: поскольку в дверях копеек нет никаких электроприборов, то возникает необходимость сверлить отверстие в торце двери и в стойке дабы проложить провода к соленоиду. Само собой оставлять отверстия не закрытыми есть кощунство бо вода попадать будет можно поставить шестёрошные трубки резиновые в которых провода проходят для фонарика открытой двери. Болгаркой вырезаешь прямоугольный кусок которым будешь заваривать отверстие под ручку. Прикладываешь его к двери на место ручки, обводишь и вырезаешь отверстие под заплатку. Ввариваешь заплатку, шпаклюешь грунтуешь и красишь.
По поводу подключения к пульту тут уж сорри я не советчик бо с электрикой я не в ладах... так шо выбачайте :oops:
plast
К пульту подключается просто, берёшь второй канал от сигналки, практически во всех сегодняшних он есть и на него выводишь соленойд через реле, вот и всё
