vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 вот пока двигло разобрано и чтобы не натупить хочу спросить что получится. Блок 03 поршни 76.8 колено 03 голова отполирована и фрезонута на 1 мм распред 21213. Заранее огромная благодарность всем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 распред на разрезную буш ставить? ЗЫ получиться чуть-чуть лучше чем сток... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 насколько меня уверили наши мотористы можно оставить родную.да и сказали что должно прибавить сие чудо сил около 10-15.Поетому хочу спросить вашего мнения ребята.Хочетя хотябы сил 80-85 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Хочетя хотябы сил 80-85 не гонись за цифрами, гонись за результатом... насколько меня уверили наши мотористы можно оставить родную. я бы так не делал. обьясню почему: подьем впускного кулачка на 213 составляет 10,5мм, а в стоке 9,5мм - это первый факт; второй - у тибя ГБЦ фрезернута на 1мм, это значит межосевое растояние распредвала и коленвала соответственно уменьшылось. мой тибе совет6 ставь лучше разрезную шестерню, тогда может добьешся каких либо результатов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 спасибо приму во внимание значит из сего девайса может что то выйти? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mustangXXX 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 спасибо приму во внимание значит из сего девайса может что то выйти? ну если все правильно настроишь то на низах должна быть хорошая тяга, так распредвал 213 считается низовым... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 значит после подьема насредние обороты и выше машина будет тугая на разгон.получается так? И что тогда лутше поставить чтобы получилось среднячок чтобы во всем диапазоне оборотов двигла он хорошо ирезвенько крутил? А за 213 распред сказали что он средний и и тянуть должен на всех оборотах и без разрезной шестерни. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 vitalik06978, розповім про мої власні враження. Після заміни штатного розподвалу на 21213, на звичайному двигуні 2101, відчутно зросла тяга. Найбільше це проявлялося на обертах 3500 і вище. Останнім часом я розганяюсь завжди на підвищених обертах. Трохи регулювати, на яких обертах буде найбільша тяга, можна за допомогою розрізної зірочки розподвалу і регулюванням запалення (в меншій мірі). Із-за фрезерування головки виросте степінь стиску. Думаю, що 92-ий бензин тепер не для цього двигуна. Але це дуже добре для переводу машини на газ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 получится у тебя обычный сток мотор... за 10-15 лошадок ох как прийдется попотеть 213 вал можно и на сток звезду ставить. сейчас катаюсь на таком моторе, тяга отличная, на четвертой можно ехать 40-50 км с последующим набором оборотов без переключения на пониженную (пара 3,9), динамика не очень, крутится хорошо, на инжекторе с самого низа тянул и до отсечки (отсечка была на 7800). сейчас карб, но крутится примерно также еще добавлю, что мотор бывший турбовый и сж около 7,8 единиц Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Із-за фрезерування головки виросте степінь стиску. Думаю, що 92-ий бензин тепер не для цього двигуна. Але це дуже добре для переводу машини на газ. по расчетам степень сжатия должна быть 9.5 что хорошо для 92 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Вона в стоці була розрахована на 93ій (совєцький). У мене 76,8-80, поршні 2108 з лунками 6,5 мл), голова фрезерована на 1,5 мм - розрахункова степінь стиску 10,5 (під газ і 95ий бензин). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 поначалу будет казаться, что машина "просто полетела". просто потому, что мотор после капиталки, разумеется, едет гораздо лучше, чем до. но на самом деле, будет в лучшем случае, +5 л.с. к стоку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 спасибо за советы.Ну я думаю для начала неплохо так как я в етом деле новичек.Соберу обкатаю и сразу отпишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Интервент, це точно. Сьогодні перший раз виїхав - постійно зривається в дрифт. Але скорше всього із-за того, що вона пуста - тільки сидіння водія і я. А об'єм зріс з1,2 до 1,5. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 хотя назрел вопрос.Чего еще можно сюда добавить или так нормал будет?На перед спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 хотя назрел вопрос.Чего еще можно сюда добавить или так нормал будет?На перед спасибо добавить можно все, вопрос лишь в деньгах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 идеально добавить не 213 вал, а какой-нить спорт или универсальный. Там точно прирост в 10сил обеспечен. И доработать карб, тоже прирост хороший. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 А универсальный ето какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 Посилання выбирай на свой вкус. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 пока дороговато но спасибо теперь буду знать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ribel 1 Скарга Опубліковано: 17 лютого 2011 vitalik06978,просто это действительно большой прирост мощности. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitalik06978 1 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2011 вот блин цены то в русских рублях.А у нас на украине такие есть?где и по чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
