alex_lys
Произвольное открывание капота !!??
Заколебал вышеупомянутый трабл. :x Раньше вроде не замечалось, а сейчас как попадётся на дороге серьёзные неровности - колдобины или рассыпаные ямки, так что колёса попадают в них поочерёдно, капот подскакивет и остаётся открытым. Оно и ничего, но стыдно ехать с открытым капотом, мой взгляд невольно притягивает и отрывает внимание от дороги! Можно-ли регилировать замок капота по высоте??? Мне кажется, что недостаточно глубоко собачка захватывает петлю на крышке.
DENIS_BER
Так уже смотрел. Замок крепится на вертикальной стенке и подкладывание шайб выдвинет его (замок) вперёд, а мне кажется, что нужно поднимать вверх.
В любом случае замок мона регулировать. Для этого в его конструкции отверстия крепления выполнены овальными в вертикальном направлении. Если такого нет, то сняв замок и разсверлив отверстия дрелью и сверлом соответствующего диаметра, мона сделать замок регулируемым, вот и всё.
Предположение and1_lv тож вполне реально ибо от постоянного откр/закр капотоа он мог просто сработаться.
Вобщем попробуй сначала регулировать, а затем если не поможет то и сменить замок нах.
Скорее всего сработался.. таже проблема была... расхлебались заклёпки... да и сам держатель стёрса значитеьно, заменил на новый, проблемы нестало!
Всё решилось очень просто-присветил через решётку и рассмотрел, что собачка захватывает петлю самым краем. Немного подвинул замок по горизонтали (влево или в право - не помню) и с тех пор как пошептало. По любым ямкал или неровностям капот остаётся закрытым. Но по требованию хозяина открывается ! :D
Пока с такими случаями не сталкивался.
Сталкивался только с одним.
Открываю капот, и не заметил шо там нету придержки (пружины, что держит капот, и не даёт ему вывернуться), и он как ляпнулся у меня, ггг)))
Такая-же фигня была, когда ездили смотреть с РусЛи авто, на Оболони :D
Замена замка проще и главное Надежней. Раз открывается сам значит открыть и хуйлиганам легче будет.
Вот и у меня такая фигня...
Ехал неделю назад по трассе и резко на ходу открылся капот. Еле успел затормозить, чтоб не вылететь, двигался около сотни, скорость нормальная поэтому капот и лобовуха повредилась. Заехал на рынок купил замок капота, приехал домой и сразу же поменял его. На след.день начал ехать а капот снова открылся. Беда какаято. Он наверное держится не значительно а потом вновь открывается. Что делать? Регулировал замок по такому " rel="external">Посиланняпринципу. Может както не правильно делаю... Или надо капот рихтовать/менять..
black-jack,
А ты не думал, что после замены замка он опять открувается - может проблемма в том что у тебя передок гуляет? - живет своей жизнью? Или это следствие не правильной регулировки самого замка? Или захват на капоте подизносился или или... Проанализируй внимательно с амого начала и до конца, может и найдеш вариант решения... Или поставь гоночные замки на капот, если поставишь аккуратно, то внешне авто не измент свою привлекательность.
виню на то что может капот деформировался от резкого и сильного открытия...но так с виду деформации не заметно..
black-jack,
Может конечно и капот деформировался, жесткости ослабли и он гуляет.
