AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2007 И так начинаем серию публикаций по быстро решаемым вопросам, связаннаым с проблематикой разных серий карбюраторной техники наших автомобилей. Предупреждаю, что всё описанное относится только к автомобилям с иделаьно работающим (или близко к идеальному) зажиганию. Первыми будут Веберы, и первая проблема - холостой ход. Если холостой ход пропал резко и безоговорочно, ни с того ни с сего - скорее всего это мусор, не рвителсь крутит регулировочные винты и проклинать "карбюраторщика" достаточно иметь плоскую отвёртку что бы открутить жиклёр холостого хода, который находится как раз с свободно достпной зоны со стороны карбюратора (присев-можно увидеть латунную пробку со шлицом под отвертку), выкручиваем и вытаскиваем наконечник - жиклур, и смотрим в торец, он должен быть идеально читсым, малейшая соринка приведёт к пропаже холостого хода. Продули? Закручиваем обратно и рауемся хорошему ровному холостому ходу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Garri-G 1 Скарга Опубліковано: 11 жовтня 2007 Повидимому это же можно применить и к солексу. Мусор в жиклере электроклапана постоянная болячка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2007 Поле долгой езды появился провал, и упала динамика. На лицо признаки забитого ускорительного (особо классные специалисты могут ощутить немного возросшее усилие на педали акселератора). И так придётся немного потрудится. Первое снимаем кастрюлю, отсоединяем шланги подвода и отвода картерных газов. второе демонтируем крышку карбюратора. Для этого отворачиваем 5 винтов, 2 болта на поплавковой камере можно убрать вообще дабы не потерять... И отводим в сторону, при этом следим за тем что бы не сбить установки уровня топлива. Перед снятием роспрягаем телескопическую тягу (аммортизатор). Не надо откручивать трос подсоса - это лишнее время. Далее берём плоскую отвертку и откручиваем клапан - болт носика. Продуваем носик с помощью насоса и насадки на ансос. В клинических случаях помогает тоненькая сталистая проволока (например со щётки по металлу). Далее ввинчиваем от руки болт без носика в посадочное, и прокачиваем систему ускорительного (часто вылетает некоторая кака). после чего собираем носик и вновь проверяем состояние струи - струйка должна быть ровной, чёткой и направленной. только после этого собираем всё в обратном порядке. Стоит отметить что после работ с ускорительнйм насосом можно залить ( а сокрее всего так и будет) двигатель, поэтому заводку провдить при полностью нажатой в пол педалью газа. Удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mikhaell 1 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2008 А как начать регулировать карбюратор после его очистки. Когда настройки сбились? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
R.I.D.I.K 10 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2009 Я регулировал как книжка пишет,а потом эксперементировал,чтобы найти золотую середину между расходом топлива и динамикой разгона. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 У меня карб Вебер..на днях почистил и машинка начала ездить..вчера катался и опять дергаеться, когда после переключения передач добавляешь газу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 9 березня 2010 Уровень проверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 25 червня 2010 Только для Вебер с электроклапаном (03 и 06). Экспресс проверка на предмет богатой смеси: -работающий на х.х. прогретый двигатель "глушим" снятием штекера питания электроклапана карбюратора -если перед тем как заглохнуть (~0.5-1сек.) обороты двигателя чуть поднялись - у вас богатая смесь. Эффект имхо обусловлен тем, что на Веберах клапан перекрывает не смесь, а топливо... Давно для себя открыл и периодически пользуюсь этим "грубым" но "дешевым" методом. Возможно годится и для Солексов - не знаю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 25 червня 2010 Эффект имхо обусловлен тем, что на Веберах клапан перекрывает не смесь, а топливо... да и на солексе электроклапан тоже топливо а не смест перкрывает! и на озоне тоже, ыыы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 да и на солексе электроклапан тоже топливо а не смест перкрывает! и на озоне тоже, ыыы На Озоне пневмоклапан перекрывает воздушно-топливную смесь х.х.! Учи матчасть, а не топчи зря клавишу "ыыы". Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2010 nowak, ты шо дурак? я что то за пневмоклапан писал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 neon4ik, ты писал за Озон, а у него других (кроме пневмо) клапанов нет. Нафиг тогда ты его приплел в своих комментах? И это... тише будь с незнакомыми людьми... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 а у него других (кроме пневмо) клапанов нет есть! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 27 червня 2010 Как то у вас тема названа ( "Полевой ремонт" ), некорректно применительно к ее содержанию. Под полевым ремонтами в основном понимают ремонт в поле, на трассе... короче хз где, подручнымим средствами - для того чтоб можно было ехать дальше. А тут читаю: пропал холостой ход - да без холостого хода можно пол земного шара объехать (и в поле особенно в темное время - никто в карб по этому поводу не полезет). Дальше: в поле появился провал или упала динамика - да и хер с ней, потом в гараже разберемся - главное авто едет. и т.д.... Имхо тему переименуйте в "типовые проблемы карбюраторов" просто.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 Появился у меня сегодня вебер 2101, захотелось поставить но назрели вопрос Как подружить вебер и вакуум корректор БСЗ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anre 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2010 Появился у меня сегодня вебер 2101, захотелось поставить но назрели вопрос Как подружить вебер и вакуум корректор БСЗ? засверлить отверстие в входном коллекторе, впрессовать металлическую трубочку и на нее надеть шланг вакуумкорректора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 червня 2011 Снимаю штекер с клапана, а он не глохнет- шо це? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 Всем привет. Сегодня у меня такая байда приключилась. Поехал с дедом сегодня в одно местечко.Когда возвращались ехала нормально-горку хорошо тянула. Потом заметил что на четвертой не тянет-давлю на газ, а она как будто захлебывается. Переключился, перегазовал немного, поехал дальше. И опять тоже самое. Таким образом дошел до первой.Остановился. Подумал нет бензина. Оказывается бензин был. Проехал еще немного-потом вообще стала и не захотела завестись. (Пришлось немного толкать на обочину). Открыл кастрюлю, а у меня там как будто кто-то блеванул!!! Снял шланг картерных газов. Почистил все. Начал качать бензонасосом (думал он не работает), так бенз начал течь в первой и во второй камерах карбюратора. Это нормально, или надо игольчатый клапан менять? Потом завелась. Поехал. Через некоторое время опять заглохла. Подкачал бензонасосом-проехал 500 м-опять подкачал, потом опять так же. Когда до дому оставалось 300 м опять стала глохнуть. Решил вытянуть подсос-начала работать(хотя до этого это не помогало). Дома уже не глохла. Вчера заводилась, поработает секунд 20, глохнет.И потом не заводится. Почистил карб, посмотрел бензонасос(работает), и заменил фильтр. Думаю проблема была в фильтре. А теперь что может быть? и почему масло в кастрюлю кидает? Месяц назад бензонасос был поменян так как протекал и в масло бензин попал. Обязательно ли масло менять? (Я очень редко езжу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 (змінено) Вытащи шланг с кастрюли и пробуй заводить(а лучше при открытой кастрюле) и обязательно почисть(замени) свечи(они полюбому засраны),что с воздушным фильтром?(замени), масло с бензином- клин движку!!(меняй,если не поздно!) Причину ищи в состоянии свечей(возможна поломка колец) Змінено 29 грудня 2011 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Женя 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 Свечи вроде нормальные(смотрел). Кольца думаю на месте-ездил всего ничего(максимум километров 50), да и шума странного нет . Масло поменяю. Так что, значит карб засрало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2011 Купи ,,очиститель карбюратора,,(балончик 50грн),и забрызгай весь карб(обильно),ПОМЕНЯЙ свечи(бриск 45грн)- пробуй заводить.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2011 Всем привет. Сегодня у меня такая байда приключилась. Поехал с дедом сегодня в одно местечко.Когда возвращались ехала нормально-горку хорошо тянула. Потом заметил что на четвертой не тянет-давлю на газ, а она как будто захлебывается. Переключился, перегазовал немного, поехал дальше. И опять тоже самое. Таким образом дошел до первой.Остановился. Подумал нет бензина. Оказывается бензин был. Проехал еще немного-потом вообще стала и не захотела завестись. (Пришлось немного толкать на обочину). Открыл кастрюлю, а у меня там как будто кто-то блеванул!!! Снял шланг картерных газов. Почистил все. Начал качать бензонасосом (думал он не работает), так бенз начал течь в первой и во второй камерах карбюратора. Это нормально, или надо игольчатый клапан менять? Потом завелась. Поехал. Через некоторое время опять заглохла. Подкачал бензонасосом-проехал 500 м-опять подкачал, потом опять так же. Когда до дому оставалось 300 м опять стала глохнуть. Решил вытянуть подсос-начала работать(хотя до этого это не помогало). Дома уже не глохла. Вчера заводилась, поработает секунд 20, глохнет.И потом не заводится. Почистил карб, посмотрел бензонасос(работает), и заменил фильтр. Думаю проблема была в фильтре. А теперь что может быть? и почему масло в кастрюлю кидает? Месяц назад бензонасос был поменян так как протекал и в масло бензин попал. Обязательно ли масло менять? (Я очень редко езжу) Уровень масла между метками мин и макс на холодном двигателе? При не прогретом двигателе нельзя сильно газовать. Воздух в воздушный фильтр подается подогретым? 1 – гайка; 2 – крышка фильтра; 3 – установочная стрелка; 4 – воздухозаборный патрубок для летнего периода; 5 – корпус фильтра; 6 – подводящий шланг теплого воздуха для зимнего периода; А – голубая метка «ЛЕТО»; В – красная метка «ЗИМА» Посилання Для профилактики нужно почистить вентиляцию картера (сапун), т.е открутить стакан, вытащить лейку и все помыть в соляре/бензине. Скорее всего из-за попадания бензина в масло поднялся уровень, и масло начало закидывать через систему вентиляции картера, также пары бензина при попадании в карбюратор с воздухом догорают в двигателе, обогащая смесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serval 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2012 Ребята здравствуйте ! Я дилетант и не знаю , какой карб стоит на машине , как их различить ? И еще , очистителем карба забрызгивать внутри карба , а при этом вскрывать поплавковую камеру ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2012 (змінено) Ребята здравствуйте ! Я дилетант и не знаю , какой карб стоит на машине , как их различить ? И еще , очистителем карба забрызгивать внутри карба , а при этом вскрывать поплавковую камеру ? Вот фото Озона Посилання В Вебере почти тоже самое (нет клапана ЭПХХ, не такой блок дроссельных заслонок, есть разобщительное устройство, есть подогрев антифризом), а главное отличие - нет диофрагмы вторичное заслонки (это там где крепится кожух троса подсоса, в Вебере там просто кронштейн) Вот фото Солекса Посилання Змінено 26 листопада 2012 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2012 Можно вскрыть поплавковую камеру,побрызгать и там, но после этого- обязательно продуть жиклеры!- иначе будут проблемы с заводкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
