F.I.X.
снятие\удаление старой тонировки
Феном строительным аккуратно подогреваешь тонировку с расстояния несколько сантиметров и потом чем-то тонким, острым и плоским (например, узкий шпатель) снимаешь разогретую пленку. У меня так товарищ один на работе снимал, получилось нормально.
Феном строительным аккуратно подогреваешь тонировку с расстояния несколько сантиметров и потом чем-то тонки...
а простым феном выйдет???
Не пробовали, но думаю температура маловата будет. Строительный фен выдает около 400°С в среднем. И греть нужно не в одном месте, а равномерно, чтобы стекло не лопнуло.
KSS009
Для снятия старой тонировки есть специальный нож + строительный фен.... А с обычным будеш ипстись неделю. Иногда температуры строительного нехватает а уж бытового и подавну.
StarCat
подручными способами никак???
Подручными эт как, зубами?.. Ну можешь попробовать... :lol:
Фен строительный нужен полюбому! А вот ножом можешь попробовать и обычным отскребать. Но без высокой температуры гемор. Да и стекла можешь поцарапать.
Нащальнике, а чем тонирована? заводская тонировка, пленка, напыление?
Зы. если пленка - ничего сложного, сам сможешь, если шелкография - хз..
Острым ножом поддеть край пленки и потянуть, можно смачивать водой - лучше отстает
то что осталось на стекле намочить водой и подчистить ножом:)
острым камнцелярским ножом срезаешь по немногу, остатки стираешь растворителем, стирает отлично. Сам делал такое осенью.
плюс подогревал феном строительным слегонца, клей от пленки практически не остаеццо на стекле.
Все правильно :)
зы. Буквально на прошлой неделе так и делал...
Я смачивал бензином (причем первый раз пролил случийно) - отстает очень легко плюс ничего не остается на стекле. Процесс растонировки из каторги превратился в легкое и приятное занятие: были растонированы все стекла, кроме заднего - менял крышку багажника в сборе.
Можно пленку нагло оторвать, потом остатки клея удалить мокрой газетой.Намочить газету в воде и прилепить на стекло на короткое время после дело техники и резинового шпателя.
Летом снимала плёнку с лобового стекла с помощью обычного фена и канц. ножа, сняла за две секунды.
Подскажите как можно убрать напыление с заднего стекла? Средина стекла сама от времени вылиняла, а по кругу осталось. Чем убрать не знаю. Напыление типа под зеркальную
все снимаеться без фена, за лето десятки машин ободрал, ни одна не вызвала трудностей
Солекс Делортович, у него не пленка, у него напыление.
НАпыление еще снимается длерью или болгаркой с насадкой. Что за насадка сказать точно не могу, но так снимают.
Дмитрий $, расскажите если можете про насадку. Читал что надо какая-то паста для полировки + насадка, но какая паста так и не понял. Сегодня на авторынке ничего толкового не подсказали.
В моем случае если снимать заднее стекло то тогда уже проще вместо моего взять с подогревом. А с боковыми попробую электролит. Ну на следующих выходных будут попытки, напишу про результаты
ИЗ личного опыта...
на первых стеклах моей копейки при покупке было напыление.... купили соляной кислоты натерли... смыло но не все.... остались типа разводы....
в этом годщу при сборке своего долгостроя стекла поменял, так как платить за новое заднее 190 грн не было никакаого желания то заднее взял у Apache оно тож зеркальное было... в этом случае напыление смылось быстро и бесследно ;) но лучше стекло все таки снять!
