Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2007 Был у мехайника, сказал что пережато сцепление, тоесть нет свободного хода педали. Подрегулировал, теперь хреново включаются прередачи. Особенно первая, ну и находу 3 и 4. Чуствую как немного трет в поробки шестерни. Вот думаю вернуть все взат. Я так думаю, нужно отогнать две гайки ближе к началу штока, чтобы легче включалась передача. Или не както по другому?" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2007 так правильно я мыслю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2007 таже ботва - в пятницу регулировал - плохо врубалась пришлось обратно сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2007 нужно штоб у штока бил маленький люфт ето норм если шток зажат ето плохо сцепуха изнашуетса бистрей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 19 жовтня 2007 При регулировке сцепления нужно снять пружину и добиться регулировкой такого состояния что бы шток свободно передвигался на 4 - 5 мм. В этом положении гайку законтрить , надеть пружину и готово. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2007 Вчера смотрел эти гайки. Что заметил. Сам шток тупо вылазит с резинкой с цылиндра и шатается (когда согнать гайки к самому цилиндру), немного прокапывает тормозуха, пыльнику хана. И так закрутил гайки что при включенной передаче, не давя на газ она сама так живенько едет. А передачи все равно хреново включаются. До этого все было классно. Может сам цылиндр на е... Мне кажется что недолжен сам шток вылазить с цылиндра. Тормозная не сильно вытекает. За 3 месяца четверть бачка. Шо это может быть, сцепуху меняли тысяч 15 назад. Стоит вроде Валео. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2007 Я регулирую так, кручу..что бы педаль схватывала на середине пути, если схватывает в самом вверху, оно буксует, если в самом низу то плохо включается всё очень просто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2007 Михайлыч Надо бы проверить свободный ход самой педали (регулируется из салона девайсом типа болта с контргайкой), а дальше согласно А.С. 2101 пс. Уровень масла в коробке в норме? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2007 масло в норме. а то что шток вылазит это норма? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2007 При нормальной величине рабочего хода шток не вылазит. Если загнать гайки на штоке до цилиндра, т.е. увеличить рабочий ход, шток будет вылазить. Когда цилиндр и свободный ход педали кондиционные, причиной увеличения рабочего хода может быть неправильно установленная вилка или сорванный паук на корзине. Вспомнил еще, подобная бодяга была при сорванном ухе на картере в месте крепления цилиндра и фиговой резьбе на втором посадочном месте, цилиндр туда-сюда на одном болту совался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2007 буду на выходных блин снова в яме смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 Купил ремкомплект рабочего цилиндра. Балахово с галограммой (потому что цилиндр немного протикает). Вопрос коль педаль вообще без усилия нажимается, может просто завоздушено? И ешо, паука нет сцепление Валео. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svetalik 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 При регулировке сцепления нужно снять пружину и добиться регулировкой такого состояния что бы шток свободно передвигался на 4 - 5 мм. В этом положении гайку законтрить , надеть пружину и готово. 4-5 мм это много (такие размеры присущи москвичам и жужам) у жигулей люфт должен быть не больше 1-2 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 ну а насчет если воздух, будет ли плохо включатся передачи?????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 у жигулей люфт должен быть не больше 1-2 мм. 1-2 мм - это свободный ход педали, 4-5 мм - ход штока. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
F.I.X. 3 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 ajm О каком штоке идёт речь? На рабочем или на главном цилиндре? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svetalik 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 у жигулей люфт должен быть не больше 1-2 мм. 1-2 мм - это свободный ход педали, 4-5 мм - ход штока. штока, и не ход, а люфт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
svetalik 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 ajm О каком штоке идёт речь? На рабочем или на главном цилиндре? на рабочем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 25 жовтня 2007 на рабочем целиндре, должен быть.... мм. Ну и про воздух скажите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 Сцепление ВАЗ 2101: Посилання конкретно: 4-5 мм - свободный ход толкателя вилки выключения сцепления Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 есть проблемка, я купил новые 2 цилиндра. главый и рабочий соотвецтвенно. ТЕперь мне надо все пставить, двигатель еще не находу. как его отрегулировать? и походу ж прийдетца еще и прокачивать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 26 жовтня 2007 двигатель еще не находу двигатель на машине? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Михайлыч 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 все. отрегулирувал. Можна сказать на гарячую нормально включаются. Только снял с вилки резину, глянул, и понял одно, 3 раза меняли диск на 88 тысяч и не разу корзину. БЛИН. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 двигатель еще не находу двигатель на машине? да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 тогда в чем проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
