alexart
Балка передка-нужна помощь
Всем привет,нужен совет по такому траблу-слева спереди выкрутился болт крепящий балку,тот который сбоку,вопрос знатокамс:как её поднять на место,потому как левая сторона балки ушла вниз где-то на2-3см,что-бы закрутить новый болт,и какой там болт?за ранее всем благодарен!
Народ,есть кто живой?
поднять я думаю можно с помощью домкрата... а по поводу болта - хз....
подставиш под балку домкрат и поднимеш
подставить под балку-это да,а не будет подыматься уместе с кузовом,она вроде как впритык к кузову?
alexart, не будет, смотри только там регулировочная пластина может быть, между балкой и лонжероном, она так и должна, впритык заходить. а болт М12x1,25x80 каленый такой.... у базарников спросишь, те кто метизами торгуют, ни знают в основном.
alexart, Скорей всего придется менять балку, если просела значит оборвало боковое ухо.
А у тебя болты, которые к лонжерону вверх прикручены, не повырывало? Потому как такое смещение не получится, если там все нормально. Внимательно лонжерон посмотри. Может придется усилить уголком сверху.
У мня она не доконца опустилась,поэтому вопрос-а какая там стоит пластина?не могла ли она выпасть,балка вроде как держиться жёстко,и дальше опускаться не собираеться.
ухо целое,правда я не смотрел резьбу. может ей п...ц.
вот-вот,именно об этом я и говорю!!!именно сверху у мня болт и исчез в не известном направлении,а везде всё окей!вопрос,повторяю:и что мну с ней делать-то?я вроде как и знаю не много по мафынке,всё делаю сам,но всего не упомниш,и потому прошу совет!!!!!!!
Откручивать балку нужно и приопускать. Смотреть состояние болтов, которые с лонжерона торчат. И если что, то рихтовать лонжерон или усиливать, как по ссылке расписано.
Лонжерон в норме,просто выкрутился болт,и протерялся.а если откручивать балку,токак-же двиг?не хотелось бы его снимать,да и не начём.
у меня когда лонжерон лопнул, то я на СТО гонял. Там ребята между движком и длинной рулевой тягой брусок вбили, после чего балку открутили и вместе с подвеской сняли. Когда ремонтный кусок лонжерона вварили - собрали все в обратной последовательности.
завтра будет день-будет-пища.буду пробовать домкратом,а там как получится,всем большое спасибо!!!!!
