Санечек 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 (змінено) Вот такая неприязнь!!!Машина с кляча фактически не заводитса,лишь только когда на прямую провод от втягушего к АКБ подключаю!!! Втягушее новое,Стартер тож рабочий,конт.група была меняна пару месяцов назад(Визуально тож в порядке) Змінено 20 березня 2011 користувачем Санечек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Проверь замок зажигания... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санечек 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Проверь замок зажигания... Есть вироятность что именно он мозг е...???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andryuha 29 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Три неисправности стартера. 1. Стартер не крутит; 2. Стартер крутит слабо; 3. Стартер крутит, но не заводит двигатель. Оговоримся сразу: на машине стоит исправный заряженный аккумулятор, например, с другой машины, клеммы на проводах чистые и надёжно соединены с самими проводами. 1.Стартер не крутит. При повороте ключа ничего не происходит. Мотком провода соединяем «+» аккумулятора и вывод втягивающего реле. Если стартер включился - неисправность в замке или проводах. Если нет, то хорошим металлическим предметом соединяем силовые выводы втягивающего реле. Стартер начал вращаться – неисправность в реле; не начал – в самом стартере. При включении стартера слышны щелчки, но стартер не крутит. В этом случае стоит убедиться, что сам стартер исправен, замкнув выводы втягивающего реле толстым проводником или гаечным ключом. Если стартер закрутился- то проблема в реле, если же нет - в стартере. 2.Стартер крутит слабо. Причиной этого могут быть разбитые втулки якоря, подгоревшие контакты втягивающего реле (пятаки) и замыкание обмоток ротора или статора на корпус или внутри витков. Определяются эти неисправности визуально, а так же прозваниваются аналогично обмоткам генератора. 3.Стартер крутит, но не заводит двигатель. Причиной этого может стать сломанная вилка бендикса. Если же стартер сначала проворачивает двигатель, а затем прокручивается вхолостую – виноват изношенный бендикс. Если стартер не всегда проворачивает двигатель, а временами при его включении слышен скрежет, то, скорее всего, сильно изношены зубья венца маховика. Сломанные вилки, провёрнутые бендиксы и съеденные венцы не восстанавливаются, действенным способом ремонта является только их замена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санечек 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Значит или замок или провод!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Попробуй вітянуть провода с замка и завести проводками, если заведется, значит меняй контактную группу зж, если нет, надо искать в проводке... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 На проводе, который идёт на стартёр есть пластмассовая колодка - посмотри её соединение и посмотри с этого же провода вход на втягивающую Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санечек 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 На проводе, который идёт на стартёр есть пластмассовая колодка - посмотри её соединение и посмотри с этого же провода вход на втягивающую Да вот и я думаю что именно там бок!!!Завтра попробую УВОЛИТЬ это соединение и соед.так))) Попробуй вітянуть провода с замка и завести проводками, если заведется, значит меняй контактную группу зж, если нет, надо искать в проводке... Знаю вроде два проводка за это отвечают,ток вот какие????Накосячить не хочетса! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slavik2101 2 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Коричневый и голубой_с_черным это зажигание. Красный к ним - стартер. надеюсь не посадят.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 19 березня 2011 Санечек, плз переименуй тему согласно правилам форума, а то под снос пойдет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
