Anton
рычаг открытия капота
закрыл декоративной самопальной панелькой провода и блок предохранителей под приборкой, прикрылся рычаг открытия капота, вот теперь думаю либо вырезать и вставить резиновую вставку туда, либо протянуть немного тросица? что посоветуете. может быть есть ссылки?
панелька из канистры!!!
вот как оно у меня сделано...прикреплено на болт крепления колодки предохранителей
как видно слева к рычагу капота не попасть...что лучше сделать....если есть предложения крепления тросика к рычагу, буду рад увидеть)
А для чего ты прикрыл предохранители?Кстати,они ножные,или обычные, жигулевские?У меня как то в дождь остановились дворники,причина ,сгоревший предохранитель.Найти его и заменить,заняло где то минуту.А если ты попадешь в такую ситуацию?Сколько времени тебе понадобиться что б "крышку" снять,поставить.Имхо,зря ты ее поставил.
тем более срезал канистру...
или чёрного цвета эту штуку поставь,не эстетично ИМХО :)
краска мне в руки...это не есть проблема
а)Зачем прикрыл, не хочу видеть этот жгут ВАзовских проводов, почему-то не в одной иношке провода открытыми не оставляют.
б) предохранители, стандартные, флажковые...
в) открутить 1 болт на 8...я думаю 1 минуту + 30 сек. Не всегда бывают предохранители и нечего менять( Труднее ее ставить. У меня, тьфу-тьфу за два года случайно 1 раз пред.дворников-печки погорел, остальные все разы, я случайно где-то что-то замыкал....
У меня этих канистр на даче....что **ВНА на газоне после зимы...
Антон,не удачный самопал,мож колодку с крышкой на рынке присмотреть,иль в магазине,не изобретай велосипед.ИМХО:)
Не вижу я смысла в такой приблуде ИМХО. Ну зачем оно, проще облагородить провода, ну хотя бы изолентой перемотать черной. А вобще у меня, например есть крышка на блоке предохранителей, собственно думаю как и у всех...
может быть и не удачный...всю колодку я переставлять не буду...если найду крышку, поставлю отдельно крышку...
Если не сложно, сфотографируй ее, пожалуйста, не припоминаю зрительно эту крышку, может просто не обращал внимание.
У меня чтобы увидеть жгуты и евро-блок предохранителей в машину нужно заползать, чтобу голова была на уровне сидения, но в таком состоя нии я за руль не сажусь.:bm:
Наведи порядок с проводами и поменяй блок предохранителей и будет красота.
PS. машина 21011 1979г.
Anton, Да что его фоткать - пластмассовая крышка с номерами предохранителей.
тогда нафиг надо она мне....мне важно прикрыть все эти провода!!! и при этом открывать капот при надобности.
Сними его и выкинь нах
На будешь свое корыто выкидывать....отвечай за себя и свои дела!!! Читай внимательно тему!!! и учи русский....ТЕМА ЗВУЧИТ КАК рычаг открытия капота , а всякий флуд, аля выкинь в гавно и т.п. фразы мне не нужны здесь!!!
Дружыще посмотри что ты предлагаеш к расмотрению неужели ты думаеш что придумал чтото полезное?я понимаю что цель была закрыть проводку но в итоге ты заработал кучу проблем до рычага не добратса предохранитель уже быстро не поменяеш и вид получаетса спорным.В твоем случае былобы лудше поменять блок предов на 3110 замотать сзади проводку черной изолентой и поднять на длиной стяжке ее максимально вверх под торпеду тогда проводов не будет видно из салона.
замотать сзади проводку черной изолентой и поднять на длиной стяжке ее максимально вверх под торпеду тогда проводов не будет видно из салона. вот это уже продуктивней...попробую как то проводку так стянуть максимально вверх...
Anton,я выложу фото,где у меня сделана полочка которая прикрывает проводку,а блочёк предохранителей я сместил глубжеЗображення" rel="external">Посилання Змінено користувачем cqe
Делай четко с самого начала кнопку в салон на замок активатор.И научись нормально разговаривать заметь я ничего плохого не сказал о твоей машыне речь шла о даном стремном девайсе
хорошый пример
Змінено користувачем optimus prime
просто я не люблю слов НАХ даже в адрес того что я делаю...
cqe , а что это за полочка,Ю я не понял почему она полочкой называется...она ведь вертикальна...
Змінено користувачем Anton
Я делал просто из картона оклееного кожзамом. Под рычаг сделал вырез. На фотке немного не тот ракурс.
Главное - провода прикрыты и ничему не мешает
optimus prime , в твою панельку можно даже кнопочки дополнительные ставить, практичная вещь...
