alligato
С итолянца Fiatа на немца Opel
Там плюс на щетки желательно через замок зажигания (реле зажигания)
[spoiler=схема]
источник
Что внутри этого генератора ссылка
какой-то он маленький для 120А
Это фото обман, в живую он больше. Это я снял заднию крышку
тааак
У мене генератор дає 105 ампер і я поставив грубший дріт - дуже теплий.
есть способ проверить,сколько реально дает генератор?
Есть! Стенд и эталоны нагрузок. На эталонах фиксированная нагрузка, на стенде можно выбирать разную.
Зачем так много?
чтоб мало не было  :multi:
даже не знаю :bn:
Я знаю скільки у мене споживає кожне навантаження - всякі фари, підігріви, вентилятори і т.п. - включаю і міряю напругу. Якщо цікавить точне значення - включаєш шунт і міряєш.
а в мене такого нема
Фізику в школі вчив? Береш кусок дроту і паралельно підключаєш звичайний амперметр. Калібруєш малим струмом і можеш міряти великий.
а можно подробней? Что взять? Куда приткнуть? Что включить? :bn:
Получается что эту тему я прогулял :multi:
Для початку потрібно мати якийсь вимірювальний прилад. Я полюбляю стрілочні. Бажано якийсь чутливий мікроамперметр, але підійде і якийсь амперметр - який завгодно - лиш би постійний струм міряв.
Далі вже залежить від проводки. Зазвичай від акумулятора іде грубий дріт до стартера і тонкий до генератора. Від генератора ще є один - два дроти до запобіжників і замка запалювання. Саме цей вихід нас і цікавить.
Тепер береш металеву полоску - січення таке, щоб витримала потрібний струм. Для 100 ампер підійде стальна, або нержавіюча полоса 20х1мм. Плоску і широку краще брати, щоб гарно охолоджувалася. Довжина залежить від чутливості амперметра. Для початку візьми хоча б 20-25см. На кінцях полоски свердлиш отвори під клему генератора. Один кінець прикручуєш до виходу генератора, до другого - що хочеш міряти - якщо разом із зарядкою акумулятора - все, що висить на генераторі, а якщо тільки навантаження проводки - тоді тільки той дріт, який іде в салон.
Береш дві канцелярські скрєпки і підключаєш до них свій амперметр. Чіпляєш скрєпки до полоски десь посередині, сантиметрів 10 одна від одної.
Тепер міряєш. Якщо мотор не працює і включиш фари - стрілка повинна відхилитися в мінус. Заведеш мотор - піде в плюс - щось там покаже. Вмикаючи і вимикаючи дальнє світло, дивишся на зміну показів стрілки. Навантаження фар приблизно 10 ампер. Якщо стрілка дуже мало відхиляється - розсунь скрєпки, але не в притик до скруток. Якщо розсунув і все одно мало відхиляється - ножицями по металу надрізаєш полоску поперек - десь до половини товщини. Якщо потрібно - робиш змійку, надрізаючи почергово з різних боків. Якщо всього на амперметрі 10 поділок, а фари міняють покази на одну поділку - готово - маєш вимірювач приблизно на 100 ампер.
Тепер підключаєш навантаження - все, що хаває електрику в машині і дивишся струм. Одночасно міряєш напругу на акумуляторі і крутиш мотор. Можеш собі намалювати криву залежності напруги від обертів, при різних навантаженнях.
Не забудь описати в бортовику все, що згоріло - коли збільшував навантаження.  :multi:
Сегодня денёк был посвящён Волге... всё, заранее подготовленное, не полностью подошло, пришлось переделывать вентилятор.
ввввот в этом месте пришлось думать, хороршо что у меня лежал от кондиционера ауди
51c560615d3a.jpgb54af0800e38.jpg7cc37e090828.jpg4b0b6e67b210.jpga977f0abc2fc.jpgfc3de42a7c45.jpgfb9e369b9b38.jpgced61d44fceb.jpg537b40d78f24.jpgb77afa43b698.jpg
Прилепил :af:
Суответственннооо решил поставить колодку предохранителей от газели. А то кроме вентилятора будут доп фары и может ещё чёто в голову придёт :-)
Теперь в машине просто ташкент.
У меня постоянная борба с соендинением двух труб выхлопной системы 8 (  решился потратится и взял сгонку глушителя VW/Skoda Felicia ( БИМБА  :bp: )
диаметр там какой?
У меня труба на 50. Эти сгонки есть разные и 38, и 35. Скрутил....   и так держит - как бутто сваркой обварили :multi:
Заморочился..
ага, я тебя вспомнил как ты этот вопрос уже поднимал  :multi:
