jenya
Замена вилки сцепления
Подскажите плиз , реально ли заменить вилку не снимая коробки? если кто менял, подскажите какие-то нюансы.
заранее спасибо!
jenya
сомневаюсь что кому либо это удавалось
это сродни замене колец через глушитель
проблема заключается в том, что через "окно" в колоколе кпп невозможно вставить вилку пружинистой пластиной на упорный палец и вставить рога вилки в пружину выжимного
morze
тануна? А ЗеВан умудрился :)
Замена вилки сцепления за 15 минут (by TheOne)
с помощью точильного станка концы вилки (что идут на выжимной) были чуток заострены, для легкой инсталяции под скобу на выжимном.
после "заточки" Вилка встала с первого раза...
-коробку опускать не надо...
-просто открутить цилиндрик сцепления и снять пыльник с вилки. достать старую вилку, повернуть выжимной в нужное положение - что бы при инсталяции вилки
концы ее четко сели под скобу на выжимном. и несложным движением установить ее, не забыв про "опорный" шарнир Smile
и возможно назвал кое что не своими именами...
поправтье - пофиксю Smile
RusLi
сенкс, прочитал взял на вооружение, буду пытаться! мож ещё кто-то что подскажит?
А она у тебя что лопнула или что? канечно метод описаный выше первый раз вижу, надо попробовать наверно на комто будет. мда. а выжимной не снимая коробку ктото менять пробовал? :D :lol:
Подскажу, что надежнее отодвинуть коробку и через щель поставить вилку, чем если она слетит потом с выжимного или обломается и климанет корзину... +30 минут, зато надежно. Так хоть знаешь, что попал в выжимной...
вот именно я о том же, просто выжимной может покрутитца вместе с пружинкойдержателем.
я знаю как поменять вилку и выжимной не снимая коробки, надо просто снять двигатель... элементарно...
пару раз снимал-ставил вилку подобным методом, опосля никаких проблем не наблюдалось
ставил вилку без всяких переделываний, главное хорошее освещение. Только попасть вилкой под оба усика выжимного нефиг и пытаться, только один. Год проездил, потом при ремонте сцепления поставил как надо.
мне ставили не разбирая и неснимая ничего минут за 15, хотя это не как правило, а скорей как исключение, не всегда получается.
ну я думаю мне стоит попытаться, ибо снимать коробку это крайний случай, всегда успею
нетакуж и тежело. попробуй неснимая впринцыпе ниче не теряешь. а зачем ты менять хочешь?
та менял целиндры, пришол таварищ, сказал, что она не на своем месте и вытащил. Она, немного покоцаная, вот теперь надо вставить назад(новую).
Заточить края, как писали выше, шапочку на голову, фонарик в зубы. На эстакаде - вполне реально посадить на место как положено. Я еще немного отгибал пружинку, которая на солдатик надевается, а пружину на выжимном зацеплял проволочкой, чтобы не крутилась.
А новый пыльник на вилку можно купить отдельно?
можно - около 5 грн... практически в любом автомагазине или авторынке..
Можно!)))) я покупал когда переламал свою вилку :oops: чтобы поставть новую вилку снимал коробку нафех)) Почемуто решил что не реально её установть не снимая коробки ошибалсо... :oops:
