smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2007 вот интересно, у кого мотор начиная с 2103, достает ли кастрюля до капота. У меня достает, и я полагаю бороться с эти без смысла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 когда родной стоял "копеечный" все было нормально, а сейчас край крышки кастрюли трет об капот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 smirnoff карб какой у тебя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2007 Возможно, при переварке крыльев, их завалили ниже. Подушки двигателя стоят родные? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 Карб стоит Солекс. Крылья у меня родные, подушки меняные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 smirnoff ГБО есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 Карб стоит Солекс. О-оо... Вот в чём и дело... Даю бутылку пива на то что у тебя под Солексом еще стоит эбонитовая проставка от 2108 (1 см примерно толщиной)... У меня та же фигня но даже не на высоком а на низком блоке... Выход из ситуации использовать более тонкую термопроставку от Таврии или карбовой Славуты... она приерно в два раза тоньше... эти ты просадишь карб с воздуханом на пару-тройку мм - и этого вполне должно хватить... Я так собственно и буду делать. ЗЫ кстати у меня кастрюля начала задевать об капот после замены подушек с родных для "классики" на нивовские подушки (они сукко наверное выше будут)... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 Фигня в том, что машину в покраску сдавал двигатель снимал (до этого не цепляло!!!). После сборки такая фигня вышла. Напух чтоли :D . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 smirnoff мож когда двигатель снимал то подушки местами поменял??, или чуток не так его поставил как он раньше стоял, он ведь там типа как в миске лежит, если чуть перекосить его, то может одна часть выше ощутимо стать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 Iari у меня стоит под солексом как раз толстая проставка, подушки - новые классические (БРТ, железные части сделаны отлично, резьба на шпильках - идеальная), кастрюля 2105 - и не цепляет. А если менять проставку 2108 на таврическую, не придется ли заодно менять и шпильки на коллекторе? ИМХО они могут начать упираться в корпус карбюратора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 В принципе я заменил одну подушку, но визуально она вроде как и старая. Ну в общем все понятно, будет сильно напрягать поменяю прокладку под карбом на тоньше. Обсуждение я думаю исчерпано и тему можно закрывать. Всем спасибо за внимание! :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2007 ИМХО они могут начать упираться в корпус карбюратора. судя по моим расчётам не должны... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 3 липня 2011 Интересно, решили вопрос упирания кастрюли в капот? и как? : проставка тоньше? подушки двига резать? подушку кпп менять? или двигать двигатель лево-право? или забили? Я на сл. выходных планирую разобраться. Трабл упирания имеется -- уже потёрло усилитель капота. зы: интересуют отзывы только людей, поборовших трабл надеюсь такие есть, 3,5 года прошло как-никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 4 липня 2011 Привет, парни. После ремонта крепления балки при пуске и остановке двигателя услышал я тоже этот неприятный стук, обратил внимание, что стук происходит только при закрытом капоте, понятно - крышка воздушного фильтра над солексом с толстой прокладкой достаёт до капота. Решил проблему пересверливанием отверстий на кронштейне от двигателя к подушке миллиметров на 6-8. В нижней части кронштейна, где отверстиям было уже не за что цепляться, доварил тело кронштейна в нужную сторону, получилось как-так-и-надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni303 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2011 привіт. В мене теж була така проблема, я її вирішив установки черепашки від москвича 2141 і нульовика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 стук происходит только при закрытом капоте, понятно - крышка воздушного фильтра над солексом с толстой прокладкой достаёт до капота. Решил проблему пересверливанием отверстий на кронштейне от двигателя к подушке миллиметров на 6-8. В нижней части кронштейна, где отверстиям было уже не за что цепляться, доварил тело кронштейна в нужную сторону, получилось как-так-и-надо. логическим путём пришёл к такому же решению. балка у меня новая, "камазовкая"))) даже не во всех отверстиях рекзьбы под пыльник временно решил трабл рихтовкой крышки кастрюли Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
