Bogdan
При резком торможении тянет руль влево
Проблема:
Вчера появилась следующая проблема- при довольно резком торможении руль тянет влево ощутимо..при плавном торможении и не с высокой скорости такого нет...
После того как проеду по городу километров 20 и паркуюсь на своей стоянке или возле работы пробую диск колеса (куда резина обувается:multi:)левое колесо реально можно обжечь палец, а правое колесо чуток тёплое..
Диски тормозные подуставшие..с бороздами..колодки относительно новые...до вчерашнего дня такой беды не было..
Кто что подскажет..почему так сильно греется левое колесо?в его сторону и ведёт..
Да...при движении бросаю руль и машина идёт абсолютно ровно..т.е. развал не катит..ступица не шумит...люфтов нет...
проверь болт на ступице, может пережат? или цилиндр клинит. нужно колесо поодомкратить и покрутить!
заклинил тормозной цилиндрик.
Поддерживаю. Однозначно. Лучше заменить на новый. Тормоза не шутка.
естественно заклинил тормозной.они такие гунявые у нас по качеству.
нормальные нужно покупать чтоб не жаловатся.. и качество будет отличное.
а нормальние ето какие?у меня таже бида только сами диски не клинет а соровно при нажатие на тормоз несет в лево
Нужно заменить все передние тормозные цилиндры, металлические и резиновые трубки.
Также проверить толщину тормозных дисков - они не должны быть меньше 9 мм.
Менять все парой на одной оси.
Была тема Тормозные диски Посилання
Размачивание поршня керосином или вд40 - это временное оживление. Нужно авто ремонтировать, а не оживлять. А потом правильно обслуживать (замена жидкостей, антикор...)
Змінено користувачем Июль
Bogdan, если ты так до сих пор ездиш, буть осторожен.
На моих глазах шестерка ушла в кювет из-за заклинившего суппорта. Водиле повезло, а вот шоха сейчас красуется на стенде поста ГАИ
