Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 (змінено) Собственно возник вопрос... Кто до какой отметки греет машину... прежде чем тронутся..имею ввиду на классике! Голосовалку леплю. И кто сколько проездил при таком режиме. Я обычно грею до отметки между первой и второй отметкой...и по тихоньку еду.. Змінено 15 квітня 2011 користувачем Bogdan Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 первая отметка на 01 и модификациях это 30, вторая то ли 50 то ли 60 - не помню. На 03-06 это 50. В инструкции по эксплуатации 2103 написано не ехать до 50, и до раб темпы не перекручивать выше 3000. Дальше думаю все вопросы отпадут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 ПРоще говоря...пока на моей машине стрелка не дойдёт до второй отметки ехать нельзя..понял. Кто ещё выскажется? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Между первой и второй отметкой начинаю ехать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 (змінено) http://www.vaz2101.org/showthread.php?t=26196&highlight=%E3%F0%E5%F2%FC" rel="external">Посилання Посилання Змінено 15 квітня 2011 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 (змінено) между первой и второй. Как до 2-ой доходит. Змінено 15 квітня 2011 користувачем ANGEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Bogdan, правильно будет - прогреть мин до 2-ой. есть лишнее время, прогрей выше 2-ой. на первой отметке лучше не ездит, износ двигла, масла и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 на первой отметке лучше не ездит, износ двигла, масла и т.д. Спірне питання. Я не грію взагалі - починаю їхати на підсосі. До кілометра (зимою) двигун прогрівається і я ховаю підсос. Колись читав, що грає роль не навантаження на холодному двигуні, а кількість ходів поршня - під навантаженням двигун робить менше ходів до прогріву, бо більше палива поступає в циліндри. за 40 років проїхав майже 1,5 млн.км - циліндри розточувались 2 рази - щойно був 2-й раз. Тільки обкатав двигун. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 О..вот это другой разговор.. Ну я так думаю что ехать Вобще на холодном двигателе, а особенно зимой не оч хорошо.. Считаю оптимальным вариантом греть до между двумя чёрточками...еси сильно спешишь, то хотябы чтобы стало вровень с первой.. Получается что первый раз двиг до капиталки прошёл 750тыщ км? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Получается что первый раз двиг до капиталки прошёл 750тыщ км? 550 - я ще був недосвідчений. Крім того, на ній вчилися їздити 2 водія. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 550 - я ще був недосвідчений. Крім того, на ній вчилися їздити 2 водія. Апплодирую стоя! Тогда ещё вопрос..насколько сильно должен быть высунут подсос при прогреве? Я завожусь на полностью вытащенном...и сразу убираю его больше чем на половину.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Не греть это очень и очень плохо. А пробег до капа это пробег до той отметки когда начинает есть масло, а не тогда, когда по 5 литров на 100 км съедает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 за 750тис капиталка один раз была? у тя че двигатель японський? Японцы тоже столько не ходят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Я практически всегда прогреваю машину до 2 риски. При этом подсос постепенно убираю, до минемальных стабильных оборотов. Вот еще 1 вопрос, как можно проверить температуру воды, чтобы выяснить врет датчик на приборке или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Andrew, проще выкрутить датчик забрать домой для экспериментов и мерять его сопротивление, данные есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 так сколько масла между макс и мин на щупе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 так сколько масла между макс и мин на щупе? около литра Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 (змінено) первая отметка на 01 и модификациях это 30, вторая то ли 50 то ли 60 - не помню. На 03-06 это 50А если датчик нЭ роБытЬ?А Если серьезно, то с 50 градусов можна уже ехать... Между мин. и мах. на щупе 700 грамм. замеряно! Змінено 15 квітня 2011 користувачем Мец Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Я завожусь на полностью вытащенном...и сразу убираю его больше чем на половину.. Я також скидаю оберти десь до 2000. начинает есть масло, а не тогда, когда по 5 литров на 100 км съедает Істину глаголиш! Японцы тоже столько не ходят І я не пройшов. Бо у них ніхто сам кільця не міняє - а я кілька раз міняв. І поршні два рази міняв - після їзди на 76-му бензині розсипались. Але циліндри не розточував - там мені італійці якусь тверду вставку залили на хід поршня. так сколько масла между макс и мин на щупе?Залежить від щупа (маю кілька і поділки на них стоять по різному) і від форми піддону. Стараюсь тримати рівень біля мінімуму - менше бензини бере і скоріше їде машина - перевіряв сам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valdos 5 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 около литра это точная инфа? где-то слышал, что намного меньше, около 200грамм. У м еня одно время масло текло, так вот я с минимума до максимума доливал не больше 200грамм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 Кто до какой отметки греет машину с теперешними ценами на бензин - ни до какой уже потеплело, машина прогревается пока открываю-закрываю трос на стоянке, протираю стекла, зеркала и оптику Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2011 +1 со второй риски или с 50 градусов можно ехать без особого ускорения- зимой греюсь чуть выше, ибо масло в коробасе хоть и полусинь - расколбашивается. реально, на классике , имхо, - если карб настроен правильно- то непрогретая езда будет с провалами и дёрганиями ( причины расписывать думаю нет смысла отчего это происходит) Чтобы продлить жизнь АКБ , завожусь всегда с полностью вытянутым подсосом ( старт с первого тыка) и сразу убираю впополам. Далее по тахе ставлю 1100-1150 и до второй риски держу обороты постепенно убирая подсос.тронулся- подсос убрал. у мну где то так... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 Я грею по времени. Спешу - не грею, не спешу - грею. В основном зимой жду пока стекло размерзнется, если температура движка низкая - еду сначала по дворам на 1й передаче на 1500, потом вторую потихоньку... Если температура ниже 50 градусов 4ю никогда не включу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2011 сколько масла между макс и мин на щупе? на форуме когда-то выкладывали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
CrazyVano 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2011 Зимой грею до теплого воздуха с печки, как пошел так и поехал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
