vova7209 3 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 Проблема поставил новые рокера, все регулировочные болты закрутил полностью, а зазора вобще нет что можно сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 vova7209,такого быть не может! Клапана и РВ стоковые? Закручивай больше солдатики (болты регулировочные). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 А до замены рокеров было нормально? Насколько выступали рег. болты? Такого действительно не может быть-мож ты неправильно регулируешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 седла сильно просажены. самый простой способ решить проблему - подложить под шпильки крепления постели медные шайбы одинаковой толщины (ок. 1 мм). только надо подобрать одну большую шайбу под отверстие подачи масла в постель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 седла сильно просажены. Та оно то да. Тогда на старых рокерах регулировки должны были быть уже на пределе. Неполная инфа от чела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 Zir, Когда я разобрал то все солдатики были почти полностью закручены но зазор был,а когда поставил новые рокера зазора нет и солдатики я закрутил полностью Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2011 Интервент, прав. И его способ наиболее безболезненный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kambiz 1 Скарга Опубліковано: 6 червня 2011 Неполная инфа от чела. Это да ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
