makedonets
Задн. мост. Гул и скрежет
Привет...
При наборе скорости более 60 км\ч начинается гул сзади.. задний мост. Терпимый, но неприятный... были варианты - что-то с хвостовиком или масла нет...еще пока не дошло до дела, увы... у кого-то такое бывало?
Еще одна проблема - скрежет/хруст сзади..независимо от скорости и качества дорожного покрытия...временами проскакивает... кто-то в курсе?
Насчет гула - смотри зацепление шестерен (натяг гайки хвостовика, кривизну чулка, износ главной пары), хруст - это подшипник или в редукторе или в полуосях. Чтобы проверить полуоси вывеси поочередно задние колеса и прокрути, как правило слышно (у меня так было)
проверили колеса вывешиванием и прокручиванием - там всё в порядке... получается - редуктор.
Вот и ищу щас б\у редуктор, в хорошем состоянии.
Кстате, там есть различия, какой редуктор?
01-передаточное число 4,3
02-передаточное число 4,44
03-передаточное число 4,1
06-передаточное число 3,9
В общем, всё устранено.
Насчет гула - у меня был всё-таки редуктор 2102 а не 2103, как сказал предыдущий владелец при продаже авто.
И с двигателем 1500 он шел в разнос при 100 км на 4-й передаче. Отсюда и гул-рев.
Заменен на б\у редуктор 2106. Гула стало меньше, но не настолько, чтоб сказать - комфортно при 100.
Насчет скрежета - полуося. Заменены на б\у хорошего состояния, с перепрессоваными на них совковыми подшипниками.
Вышеописанные проблемы исчезли.
Понимаю что не очь хорошее предложение.. но зделай как я ... у меня накрылся както редуктор ( у меня на 03 чтоя л 06 он завыл ) открыл прайс нашел обяву... 03 на запчасти.. позвонил... купил целый у него мост.. даже с бврвбвнвми, так его и поставил, даже не смотрел что там в редуктором всё на усчупь. Просто поверил парню.. нму джипом в задницу вехали он розпродовать решил авто... я решил что стоит поверить ему. :) не ошибся. отдал 250 грн.
MORDA
да уже всё пофиксили, спасибо..
поменял свой редуктор 02 (родной... как оказалось потом - дело было не в нем) на редуктор 06, о чем не жалею. А рёв был из-за прогоревшего глушителя, была небольшая дырка в нём, и при 80 км/ч и выше раздавался рёв сзади. Поменял глушитель - песня, по сравнению со старым. А редуктор 06 - тоже хорошо, у меня двиг 1,5 троечный, немного двиглу легче с ним, чем с родным 02, при 100 км/ч у меня 3700 оборотов а не 4000.
оО у меня на 4 передаче с троешным 140 - 4 тысчи))) дальше не хочу силовать мотор. Ставил от шестёрки, скорость на 6-7 км быстрее но тяга под горку осчутима с 2 пасажырами в салоне.
tuner
почему тогда у меня при 4000 чуть больше 100? где-то 107-110...
или это у меня привирает спидометр вследствие замены редуктора с 4,44 на 3,9 ? тросик и коробку я не менял.
ну естественно,спидометр будет врать очень сильно,если есть возможность то лучше поменять привод спидометра под 3.9
кстате ради интереса только-что по програмке картюнинга смотрел:
при 3.9 на четвертой 4000 - 109,3км/ч
при 4.1 на четвертой 4000 - 103,9км/ч
вот так вот :shock:
