Иван V 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2006 вот такая проблемка? на скорости от 90км/час начинаеться глухой шум с редуктара... что это такое и кто с этим сталкивался? Спасибо :? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheOne 6 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2006 как по мне, не особо шарящему... если чуток бьет как бы... может вал неотбалансирован... кста а масло в редукторе есть? а может и редуктор сам уже того по чуть чуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2006 В книге Вершигоры по автомобилю "ВАЗ" - очень достойно описана процедура проверки редуктора с помощью ощущений водителя на движущейся машине. Вчера на досуге чмтал, но дословно не перескажу... Найди книжку и попробуй проверить по приведенной там методике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Иван V 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2006 да я по книгам тоже смотрел, читал, но хочеться услышать от людей у кого такое было... а вал - нормальный, крестовины совсем новые... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2006 а вал - нормальный, крестовины совсем новые... крестовины не шумят и не гудят - они звенят или лязгают, только при переклчении педерач... так что тут дело не в крестовинах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2006 Возможно подшипники полуосей...... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 7 червня 2006 У меня такое бывает. Появляется гул на скорости 80 - 90 км/час.Если редуктор заднего моста прошел не более 100 тыс , то самая частая причина это низкий уровень масла в редукторе. Оно может протекать через сальник редуктора. Нужно долить масло до кромки и проверить у меня помогает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheOne 6 Скарга Опубліковано: 8 червня 2006 Нужно долить масло до кромки и проверить у меня помогает. я бы поменял сальник что-бы не подтекал, проще чем постоянно доливать масло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 8 червня 2006 Я менял сальник редуктора но работы много. И по книжке нужен специальный динамометрический ключ на гр/см для затяжки гайки. Когда то так перетянул, что машина не ехала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 Может не по теме, но все же подскажите что это может быть отчётливо слышен звук при 40 и выше.стук похож на биение ручного тормоза об кардан(например), тоесть глухой стук который напрямую зависит от скорости.Чем выше, тем чаще.Также этот звук слышен и при малой скорости 5-10 км.При включенной и выключенной передачи звук не меняется.Может у кого есть какие догадки.Поделитесь.Звук лично меня очень нервирует. Заранее благодарен Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 А откуда звук идёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 звук идет сзади, но определить не возможно справа или слева. Вроде как посередине.Но вибрации нет вообще никакой.и Колеса это быть не могут, так как они были заменены на новые и отболансированы.А так же машинка поднималась так чтобы задние колеса не косались земли и звук все равно был.Даже после того как при такой же процедуры с приподнятыми колёсами сами колеса были сняты. Уже ни знаю что думать..П О М О Г И Т Е Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 Попробуй вывесить колесо на яме,завести машину,включить передачу,установить нужную скорость подсосом,залезть в яму,только аккуратно,и все внимательно прослушать что и где Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 это и было сделано.и при этом даже колеса снял.Короче моему товарищу показалось что это кардан.Но это исключено практически полностью так как мною такая мысль уже обрабатывалась.И поэтому ранее я уже поменял все крестовины и подвесной.Звук не изменился ни на грамм.Снимал даже с одной стороны барабан.Но звук и тогда был без изменений Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 :nom: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 Чтобы точно определить место звука,используй стетоскоп-медецинская трубочка,которой врачи слушают с железной трубочкой на конце,вместо того,что там стоит. Этот прибор позволяет очень точно определить место возникновения шумов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 да я знаю что дади Васи мастера со стажем этот прибор делают с лома.один конец в ухо, другой на "место болезни"авто.слышно тоже очень хорошо.Но кстате за все это время кыбы у меня не хватило сделать так. Когда я залазил под машину мне показалось, что звук идет где соприкасаюся кардан и мост.А когда я взялся за мост по бокам,то мне показалось что есть небольшая вибрация самого моста.Неужели это мост или подшипники хвостовика? :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 а если это сателиты.Мне так только что мастера сказали.А еще сказали что надо мост менять.Это не бред а? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 Ну с лома или палочки тоже хорошо получается,попробуй через них послушать,а то так не определишь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 чем череваты сателиты и скока это будет стоить.Хотя этим мастерам я не доверяю (это какието там знакомые).Поеду вечером на проф.диагностику. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 просто для себя хотелось бы определиться.Что за причина.По моим предположениям: или чтото связанное с правым барабаном или подшипники полуосей или мост и чтото в нем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 попробуй без барабанолв,подшибник сомнительно,наверно редуктор ремонт порядка 500гр будут менять не толко сателиты,редуктор б/у можно за 300гр купить 01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2008 Короче вчера был на СТО.Мне проверили задние колеса и сказали, что у меня погнутый чулок+однозначно менять подшипники, так как при гнутых чулках они вылетают.Ну и мне продиагностируют редуктор.Так как сказали что он тоже издает звук.Но лично я не слышал(Ну может еле-еле слышимый).Короче все все, со всеми подшипниками, снятиями и установками, а так же ремонтом редуктора 650 грн.Это приблизительно.+,-. :nom: А что делать надо ЖИГАНчику помоч.вот.Сегодня отдаю говорят или вечером или завтра мона будет забрать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sheriff-ik 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2008 Сегодня забрал ЖИГАНа в 11.Были заменены все подшипники в мосту.Причина: Открутилась гайка на хвостовике и начала молотить там все.Разбила регулировочн. шайбу и т.д.Так же был заменён полуосевой подшипник.+Снятие установка моста, Рихтовка чулка.За все про все 685грн. Результат просто СУПЕР.Тишина и покой в машина.Я доволен .Будет время выложу фото мастерской.Только в Ст.Каховки делают редуктора (в Н.Каховки никого) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Joker_88 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2009 ребятки - а кто мне подскажет такое. редуктор начинает выть примерно на 75-85 км/ч. редуктор новый 2106, если скорость больше или меньше - гул пропадает.кто может дать координаты регулировки редукторов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
