RusLi
минимальный ХХ
из книги:
Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме
холостого хода, мин-1
820-900
у меня щас 300-400
Чем это грозит ?
300...400? а у тебя точно тахометр не врет?
но даже если и, то грозит: полным остутствием зарядки аккумулятора и соответственно, его разрядом, работой мотора с пониженным давлением масла и ухудшением условий охлаждения мотора летом, как в следствие малой скоости вращения насоса ОЖ, так и малой скорости вращения вентилятора, если он механический.
по звуку слышно
Гена 9шная, ХХ как раз на границе когда начинает мигать лампочка работы от аккума.
Тоесть 900 в пробке в жаре летом эфективней охлаждает двигатель?
RusLi
По звуку, то по звуку. Я вот свой тахометр проверял на стенде как-то. Стабильно врет! 200-300 об-мин. Добавляет. Тобиш на тахометре 1000, а на самом деле 700-800об-мин... может и твой 3,14дит капитально. А все твои представления о работе двига - миф?)
RusLi по звуку? ну вобщем это мягко говоря, фигня. поставь тахометр, а пока что говорить просто не о чем.
Интервент
у меня 6 торпеда и тах 6шный, я имел ввиду что по звуку отличаются обороты 300-400 у меня и 900 у другой машины
ну вобщем в любом случае в занижении оборотов ХХ ничего хорошего нет.
У меня раньше было 1000 оборотов, после прочистки у карбюраторщика стало 1500...подозреваю что это не очень нормально...
Нормально, тебе прочистили каналы вот и обороты выросли! Но если только не крутили винт кол-ва оборотов и винт качества смеси.
300-400 Чудо отбалансированный движок в идеальном состоянии
Хотел бы я такую движку не то шо пслушать, но и увидеть 8)
Моя на таких оборотах заглохнет.- минимум 480-500 и то начинает проваливаться и от нестабильности глохнет в итоге и АДешка не спасает...
