Valerban
Проблема склапанами
мужики собрал голову,установил на движок,начал регулировать зазор и обалдел.6 клапанов нормально регулируются,а1 и 5 до конца закрутил болт,короче на первом пружина еще держит,а на 5 рокер болтается.Походу это просевшие клапана или я ошибаюсь???Моторист сцука галимый попался зделал голову.Надо обратно везти пусть меняет седла,правильно?????
Valerban, а голову зачем разбирал-клапана не прогорали? Если прогорали и седлам досталось, то вполне возможно что седла просаженные. Если ты говоришь по меткам все правильно выставлено, то только снимать и разбирать.
Млин это на сколько надо было усадить клапана,
что бы не хватало регулировки....мне всё таки кажется,
что фазы сбиты....или это мега недачный попандос.
Они регулируются,но уже на максимуме,а на 5 уже пружина не придавливает.Потамучто регулировачный болт закручен.А что седла тяжело менять
Я движок делал,заодно и сальники клапанов решил поменять.Отвез челу он сказал что поменяет заодно и клапана проверит.Кода пришол забирать говорти что у меня один клапан был погнут,заменил его,ну вот и все
Змінено користувачем Valerban
Valerban,ну так не ипись а на наждаке спили 1мм ножки клапана, тока акуратно
он тебе поставил свой Б\у?
Может я лол если не понемаю какие фазы,обьясни если не трудно
Я думаю да б/у
Valerban,типа ты регулируеш зазор когда кулачок уже давит на рокер
Тода 100процентов правильно регулирую
Седла дорого менять????
Valerban,у нас в городе 75-125 грн штука, после замены седла оно может сразу вылететь, а может не вылететь, смотря где и как менять
Может тода лучше шайбы под пенал?????
а масляный канал?, торцануть клапана будет легче
А что масляный клапан????Я читал тут гдето люди шайбы ставят и все гут
Valerban,та ничего особенного, перекроеш шайбой масляный канал и распредвал будет крутится в сухой постели
Я менял у себя на выпуске все седла,снимал бошку на 0.5 ,менял 4 направляйки, и с меня взяли около 600 грн!
Чего перекрою там овальная шайба ставится вроде или я не прав
Valerban,есле овальная то нормально бдет, есле травить не будет там, но подъемом распредвала тыж увеличиш растояние от всех рокеров и все нужно будет выкручивать сильно а это нежелательно, канавы в торцах клапанов будут быстрее появляться,
у тебя ж один просажен?
два просажено,ну а если торцевать на скока и кому,токарю????
Может длину клапана померять что он поставил????
