Тарас 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2008 Народ, в мене така фігня, з редуктора виганяє нігрол через сопун, думав що забитий, промив, далі гонить... Що робити, підскажіть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2008 у меня была такая лажа, притом отродясь с 85 года. Из-за этого в этом мосте уже три редуктора сдохло. Это дефект самого чулка. Заменил и забыл про эту проблему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2008 Ти маєш на увазі замінити сапун. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 18 січня 2008 нет, балку моста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 19 січня 2008 smirnoff В сопоні має бути якись клапан, чи шарік, чи просто отвір Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2008 поидее клапан н с шариком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2008 в мене його нема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2008 поидее через сапун мост должен дышать.... чтоб избытка давления не создавалось и чтоб разряжение не образовывалось (сальники полетят в обоих случаях) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 24 січня 2008 з редуктора виганяє нігрол вообще-то там не нигрол должен быть... залей нормальное качественной масло для гипоидных трансмиссий... 80W-90 или 85W-90 GL-4 (GL-5 - не надо!!!), ну накрайняк ТАД-17... Я брал масло Elf по 18 грн литр, сейчас оно дороже уже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тарас 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2008 Iari Залив ТАД 17і всерівно гонить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
smirnoff 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2008 пока не поменяешь балку ничего не будет. На моей 20 лет с этим боролись пока я не заменил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2008 Что значит выгоняет? Прямо вытекает все или мост просто "запотевший"? Сапун он же и предназначен для того, что бы излишек при давлении выгонять, иначе сальники повыдавливает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
