RusLi
какие симптомы при "сдохших" сайлентблоках
Вопрос из цикла в FAQ:
как ведет себя машина и подвеска, что ощущается, как звучит при умерших сайлентблоках?
Думаю темка избавит от половины новых тем типа " что то стучит"
И тоже самое про "Резиновые втулки шарниров штанг задней подвески"
при малейших неровностях дороги чувствуешь, что ты на металлической телеге без амортизаторов. гремит нереально
RusLi,
- стук в передней подвеске на нервностях;
- невозможность правильно выставить развал-сход;
- повышенный износ резины (как следствие из предыдущего пункта).
Что б не начинать новую тему тут спрошу. Месяца полтора назад поменял всю переднюю подвеску. Проехал уже тищи 1,5-2. после 300-500 го км (точно не помню) началса скрип. Кроме скрипа никаких других признаков неисправности. заехал на эстакаду покачал послушал вроде как сайленты верхнего левого рычага скрипят. Но блин ониж новые! Че может быть, почему и как с этим боротса? вдешка не помогает.
GIMLI
:) это такие сайленты, что скрипят. вд 40 мне кажется их розмягчит и быстрее угробит.. но это ИМХО.
У меня трабла другая... вся ходовка новая кроме пружин и амортов, рычаги старые, новые шаровые, даже трапецыя новая вся. После замены валил по трасе 140-150 не двигая рулём вообще. Сечас правление стало мягким и требует подруливани.. в чём трабла?:(
MORDA
Ну тебя мож обтяжка спасет. хотя хз. как сайленты из одной коробки могут скрипеть на одном рычаге и не скипеть на остальных? достало кошмар! Стыдно блин так ездить.
GIMLI, возможно не правильно затягивали сайленты, на зад садиш пару "слоненяток" весом в 100 кг, и начинаеш затягивать сайленты. У отца так сделали, помогло.
менял свои сайленблоки год назад на рычагах и 1,5 года назад на реактивной тяге. После инсталяции амортизаторов и пружин начало сильно скрипеть слева впереди и немного вроде как хрустеть, шаровым год. при установке пружин шаровые и тяги смотрел вроде норм без криминала а когда верхний рычаг дергал вроде немного поскрипывало. А в ходу ваще жесть :o че с этим делать? :poz:
... и 1,5 года назад на реактивной тяге...
:shock: . Может на стабилизаторе, реактивная тяга сзади.
Скорее всего неправильно пружіна стоит, посмотри все если где-то цепляет увидишь
Моя вчерашняя проблема :) попустил болт,сдвинул шайбу которая салин держит брызгнул туда силиконкой,два дня ежу не скрипит,просто брызганье не помагало тоже,обтягивал на опущенной на колёса машине ,до сраки,думаю что резина саленов такая
vadim сори. Ну ты меня понял...
:) а пружина не при чем! Я когда еще только присматривался к обьему работ просто вывесил и снял колесо и все. А когда поставил его и опустил появился скрип. А пружины я резал два дня спустя! 8)
Ну, посмотри сайленты, побрызгай ВДшкой.
Подумал на пружины потому что когдато одни умельцы поставили не правильно, не попали в углубление и скрипело.
Еще может на стабе хомуты которые держат резинку на стабе и крепятся к рычагу стоят наоборот(точно не помню как называются), вроде все с чем сталкивался
короче отпустил сайленты, нагрузил ,обтянул - все по старому:poz: . на вид они нормальные не поразлазились. Разве что машина стала немного ниже :)
Разве что машина стала немного ниже Smile
Фото в студию.... а то мало ли :) может один виток в пружинах таки лишний :)))
может и лишний но я пока так поезжу. :) влом снимать и делать . фото сделаю! :wink:
У тебя впереди случайно не увеличенные проставки под пружинами стоят?
