Nemo
Щель между уплотнителем стекла и кузовом
Давно уже заметил что на сгибе уплотнителя лобового стекла (вверху) есть заметная щель милиметров так 3-4 в которую запросто может попадать вода и пр грязь. Раньше на это не особо обращал внимание - машина стояла в гараже а вот теперь нет. Отец говорил - пусть будет так как есть, мол так вентилироваться лучше будет и мол вода там должна стекать в дренажные отверстия. Это так или как? Может замазать эту щель? Я например использую пластилин для таких целей - дёшево и сердито. Что скажите?
Пластелин черезщюр сердито (я в том смысле что летом на солнышке.. да еще на таком месте температурка то плавит его, и как будет..), есть герметик 10 рэ и море радости.
Для начала померяй линейные размеры кузова. Посилання
Машина в авариях небыла? на ямы сильные не попадал? и кстати, я свою востанавливаю и понимаю что те дренажные отверстия внизу в рамке ветрового стекла эффективны только чистить надо, и следить чтоб в скрытых полостях антикор был. а то згниет все нах! ГРАЖДАНЕ БЕРЕГИТЕ КУЗОВА!!! Кузов-самая дорогая деталь в атомобиле. :gaz:
Ок. Спасибо за подсказку на счёт герметика. Аварии были, но не думаю что не на столько сильные чтобы повести кузов. Мне кажется что уплотнитель просто на прегибе (на угле рамки) изогнулся и поэтому не прилегает как следует. А по поводу дренажа и корозии думаю когда буду менять лобовое стекло (трещины на стекле уже лет 20), тогда и посмотрю и промажу антикором.
не гон!!! отверстия мазать нелзя, ты сами втулочки пластмассовые сними и туда задуй то что я тебе в соседнем топике показал. А насщет уплотнителя: думаю чт оего всетаки тогда стоит поменять и стекло, отличное стекло с тонировкой(полоска сверху) 140 грн + уплотнительеще грн 20.
Error
Спасибо за совет. Доберусь и до стекла. А пока дренаж проверю на рамке лобового стекла.
А про втулки пластмассовые на порогах я это и иемлл ввиду :)
Error
Ну на которых молдинг держался. Я молдинг снял когда под ним стало ржаветь и больше и не ставил. Я правда не знаю может позже их вообще перстали на заводе туда ставить. Не присматривался как-то.
Я имел введу пластмаски дренажных отверстий в низу рамки ветрового стекла! мыж тут не про порог:):) про порог соседний топик:)
Error
То то я удивился как ты так быстро про пороги ответил :)
Nemo
Зазор может появится из-за гуляния кузова, если стойки не проваривались и не укреплялись. У меня тоже началось с небольшого зазора, теперь вся верхняя часть уплотнителя лобового стекла вылазит. Будешь менять лобовое меряй проём для лобового и осмотри стык передняя стойка-крыша, если будет трещина ,варить!
lanos
Дело в том что эта проблема наблюдается уже много лет и не ислючено что так было с рождения. Хотя конечно машина влетала в ямы. Один ращз так бахнулась что свинцовая шина в аккамуляторе лопнула и он закипел. Пришлось его менять, благо он на гарантии был тогда. А стыки я недавно зашпаклевал чтобы не ржавели - именно на том стыке где есть щель в уплотнителе было небольшое расхождение (как мне мне терерь кажется) а может и просто поржавело. Мне один мастер сказал что оно и должно там играть, мол зря зашпаклевал всё равно там лопнет.
Но размер таки померяю на всякий случай, всякое бывает. Спасибо за совет.
Трещину варить досраки. кстати чуть не понял переднаяя стойка и крышка чего стык? Надо смотреть снизу не прогнили ил стойки, они могут гулять поетоу до одного места варить трещены.
Error
Я имел в виду стык между крышей и левой передней стойкой. В этом месте со временем отлущивалась краска поэтому там начинало ржаветь. Наверное крыша действительно играет в этом месте относительно стойки. Хотя вот глянул в книгу - там крыша и рамка окна показаны одной деталью, но стык то есть.
А ржавчины там уж точно нет, машина большую часть жизни простояла в гараже. Я думаю надо выложить фотку иначе без ста грам не разобраться :)
Итак, исходя из личного опыта, то трескается в 3-ех местах, в моем случае так и было! Самое распространенное место - это середина стойки передней, чуть выше крепления верхней петли передней двери и есче возле нижнего уголка лобового стекла. Второе место - внизу - здесь сложнее, придется срезать порог, чтобы увидеть всю "прелесть"! Ну и есче одно место, это вверху- стык стойки и крыши, соответственно с внутренней стороны под обшивкой, при этом там трещины поти у всех!!! Особенно, те, кто ездил с верхним богажником!!!
В моем случае я варил и усилял все!!! при этом мне посоветовали, не снимать стекло, т.к. есть большая вероятность, что при снятии стекла в процессе поварки стойки просто поведет и назад лобовуху ты уже не поставишь...
Wild
У меня похоже вверху стойки треснуло. Но варить ох как не хочется - только - только покрасил. Краска ведь потемнеет. Так? А еслои не варить чем это грозит? Ведь машина пусть и редко но ездит с этим уже много лет. Тем более раз это у всех и все ездят, знасит ничего страшного... или как? Мне кузовщики ничего не говорили про варить - сказали только что зря я зашпаклевал стык (или вернее это напуск крыши на стойку).
Error, вот у меня похожая проблема (лобовое стекло) в общем стекло с водительской стороны вверху не ставится на свое место. Стойки передние ржавые и со стороны водителя стойка треснутая и гуляет. Хочу переваривать обе передние стойки, поможет? другого варианта не вижу
Лучше все делать вовремя и качественно! Для себя же все-таки!
Вот я не уследил и вот что под резиновым уплотнителем лобового стекла образовалось: Зображення
и еще 5 небольших точек по периметру рамки.
Если кто лечил такое дело, подскажите плиз, после того как устраню ржевчину и покрашу, может герметиком пройтись под резинкой, чтоб вода вообще не попадала под нее?
А вот и результат работы ТАМАКа.
Вот поднакопал, говорят люди что все можно сделать! И не особо геморно! Кому интересно, можете почитать!
Кто-нибудь ставил лобовое стекло самостоятельно?Технологию я знаю, но даже по методичке советуют чтобы помощник несильно постукивал по стеклу во время вытягивания шнура.
Пока еще нахожусь на стадии разборки салона:
Наконец-то сфотал рамку лобового после ремонта, по цвету краски в тон не попал, но не сильно в глаза бросается.
Сегодня сам менял резинку на лобовом стекле. Новую резинку надел на стекло и плотно приставил к проему. Потом снутри потянул за веревку вставленную в резинку. И края резинки сами стали на свое место. Снаружи ни стучать ни давить не надо. Правда 5 сантиметров снизу по средине почему то край не вылез. Согнул небольшой гвоздик крючком и им вытянул резинку за край метала. А вот проблема как вставить пластмассовую вставку в резинку? Она туда не лезет и все. Может кто знает способ вставки . Поделитесь.
Да сегодня за 2 часа заправил эту вставку. Применял отвертку но нужно широкую и тупую, что бы не пробить пластмассовую вставку. Начинать с верхнего края стекла. Нижний край пластмасовой вставки заправлять за резинку и помаленько вдавливать пластмаску внутрь. Потом вытянуть верхний край резинки на пластмаску. Нижний край вставлял легко. Конец пластмаски вставил с угла стекла и просто задвинул до средины. И точно так с другой стороны. Резинку смазывал мылом. (Кто будет ставить тот поймет мое объяснение).
Да сегодня за 2 часа заправил эту вставку. ... Резинку смазывал мылом. (Кто будет ставить тот поймет мое объяснение).
Вообще-то по инструкции замок (вставка) вставляется сразу, т.е. еще перед тем как стекло вкладывается в рамку. Я справился за 20 мин. Смазывал солидолом резиновый уплотнитель в той кромке куда вставляется шнур, "шрусом" промазал рамку лобового.
