bbss 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2011 Всем привет! Ситуация такая: 1. Задние тормоза прокачать невозможно так как там уже все окислилось и всякая попытка открутить что-то только хуже потому что слизывается головка. Хотел снять барабан и поменять цилиндр но та же фигня - Как можно все-таки снять барабан? 2. Переднее правое прокачали - все путем, а вот левое тормозуха брызгает но заметно что есть воздух. Тормоза хватают только когда педаль нажать до конца и даже когда нажимаешь ее на месте то она особа твердой не становиться. И вот замечается фигня что когда резко тормозишь то видно что задние как-раз срабатывают а вот передние не особа видно что фурычат. Так по нажимал на педаль и что-то не видно чтобы где-то протекала... В гараже постелил газеты и поставил машину - через недельку посмотрю, может чт-то и натекло. А вообще, Есть мысли какие-то? Вакуумник не может быть? Центральный цилиндр вроде сухой... И как ж открутить зад чтобы там все поменять? Спасибо заранее!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2011 Можно снять задние барабаны легкими ударами через деревяшки по кромке барабана со стороны моста и второй способ, который я не делал, но слышал про него. Поддомкрачиваешь машину, под колеса обязательно подкладываешь башмаки, откручиваешь направляющие на барабане, заводишь авто, включаешь передачу, даешь раскрутиться барабану и тормозишь, барабан если прикипел к ступице должен сдвинутся, но этот способ не подходит если износился тормозной барабан и на его краю, образовавшаяся лыска, которая не дает выйти тормозным колодкам, тогда нужно отпускать ручник, крутить эксцентрики(если они конечно есть), пробовать достать до поршней через щель рабочих цилиндров отверткой, чтобы их задвинуть назад пока барабан не снимется. Для откручивания заднего контура при не откручивании штуцера ключом или головкой при его закисании или слизанных гранях, используется специальный ключ, есть такой, можно спросить у соседей по гаражах или знакомых, а если сламается штуцер, то новый задний рабочий не очень дорого стоит и снимается легко, два болта откручивается и тормозная трубка. в системе воздуха быть не должно вообще, так, что перед нужно прокачать еще раз!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 11 липня 2011 bbss, тут Посилання есть ссылки на темы Как снять прикипевшие барабаны?Как выкрутить штуцер для прокачки тормозов >>>>> или тормозную тубку >>>>> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
