voron333 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 Снимали ГБЦ,всё меняли и отдовал в сервис для регулировки клапанов. Теперь замичаю ухудшение., т.е машина незаводится,заметно быстрее крутит стартером и видно что из 1 камеры вылетает воздух,вместо того когда он должен наоборот в сасыватся. Решается вопрос толкать чучуть на передачи и становится всё нормаьно но сбивается зажигания,интересно спросить что может быть что бы опять двиг не разбирать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 voron333, либо не попали в метки коленвал и растпредвал, либо зажигание, либо неправильно одеты провода на свечи. Чтобы зря не разбирать движок убедись что зажигание выставлено верно: выкрути любую свечу и плотно заткни дырку тряпкой. Кривым стартером прокручиваеш коленвал пока не выплюнет тряпку и смотриш на трамблер - бегунок должен стоять на контакт того цилиндра, в котором была тряпка! Ну и потом если не заведется можно покрутить трамблер +/- 15 градусов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
serega_isaev 7 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 (змінено) Думаю, что распредвал с коленвалом не задружили. У самого была недавно такая же проблема. Собрал двигатель, делал и головку, поставил всё по меткам, поехал обкатывать. Двигатель заводился туговато, после обкатки, когда стал двигатель таки крутить выяснилось, что при "тапке в пол" кроме громкого звука "У-У-У-У" двигатель обороты не набирал, обратил внимание, что первая камера карбюратора потеряла чистоту, приобретённую после его помывки по сравнению со второй камерой (вроде как и Вы говорите, что из двигателя в карбюратор противоток идёт). Перекинул цепь на звёздочке распредвала на один зуб, как сказать - в какую сторону,чтобы не запутать? У меня получилось, что перекинул, да, - не угадал, - попробовал крутить кривым стартером - поршень уперся в клапан, значит промахнулся, перекинул в другую, снова попробовал кривым стартером - всё крутится, завёл двигатель, пуск стал бодрым и по трассе машина идёт очень даже достойно. А куда цепь перекидывать, я думаю ребята здесь подскажут, я себе рисунок нарисовал, да в гараже он только. Змінено 13 липня 2011 користувачем serega_isaev Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 Распредвал лучше всего работает в запаздывании относительно коленвала, но не много - до 3* по распредвалу или 6* по КВ. Если в опережении то после 4 тыщ оборотов при тапке в пол только уууууу и все! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
voron333 1 Скарга Опубліковано: 13 липня 2011 хмм... всё таки больше склоняетесь к цепи и меткам. У меня вызывали сомнения что на звездочке КВ поломались зубья.Хотя у меня ешё при малых оборотах есть звук тракторного звука мотора начина обороты набирать звук ищизаед с повышением оборотов. Всё таки цепь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 липня 2011 Конечно- цепь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 14 липня 2011 при малых оборотах есть звук тракторного звука мотора начина обороты набирать звук ищизаед с повышением оборотовБыла такая шняга. Звук такой "та-та-та-та-та-та" вроде дизельный двиг работает. Причина оказалась банальна. Не зажат шкив на КВ. Зажал, звук исчез. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 липня 2011 Вообще если в сервисе клапана регулировали(а они регулируются по меткам на звезде распредвала),должны были и цепь подтянуть и зажигание подкорректировать- прямая дорога в этот сервис с претензиями и пусть доделывают! (не факт что отрегулировали правильно) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
voron333 1 Скарга Опубліковано: 15 липня 2011 Была такая шняга. Звук такой "та-та-та-та-та-та" вроде дизельный двиг работает. Причина оказалась банальна. Не зажат шкив на КВ. Зажал, звук исчез. ла,да всё верно и очень громкий но я недумаю что шкиф КВ плохо затянут,звук слышан в районе ГБЦ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 15 липня 2011 (змінено) voron333, Я с этим стуком пол киевской области объездил и немного по черкасской покатался. Ни СТО ни гаражные специалисты, НИКТО не мог определить что это. И стетоскопом слушали, и руками все щупали нифига. Одни говорили помпа, другие, что звук дето от колокола идет, и тд. Подвозил одного чувака, так тот сказал, что если я найду причину, и это будет не распредвал, то он мне лично из Канева в Золотоношу бутылку привезет. Даже номер телефона оставил. В общем итог: Решил поменять передний сальник коленвала, начитался что там некоторые гайку не могут сорвать вручную. Залез в яму, надел ключик, уперся хорошо, напрягся, как дернул, чуть не упал. Гайка закручена была вообще от руки. Затянул, как рукой сняло. Вот уже тыщ 5 наверно как стука нету. Кроме того тут на форуме тоже дето встречал такое, так там у человека шкив треснутый был. Залезь посмотри, это ж недолго. Змінено 15 липня 2011 користувачем djurka Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
voron333 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 Короче парни начну со стука. Снял крышку клапанов и увидел что у меня нет успокоителя цепи,его просто расфигачело в щепки! поцарапав и крышку клапанов и видно сильные стёртые линий на ГБЦ. Что можно всунуть вместо штатного успокоителя? от 21214 не подошёл Насчёт сбивание зажигание и выплёвывания воздуха.Подошёл деток и сказал одну чёткую вешь, что цепь вероятность на 90% растянулась и посовтовал на конец натяжителя цепи всунуть втулочку от корпуса воздушного фильтра(она находится в резиновой прокладке).Собрал,выставил,натянул и завелась с пол тычка.пару раз по заводил,всё гуд.Пока поежу на такой цепи и погляжу как будет вести себя также машина.Осталось зажигание выставить,вот например включаю 4 передачу на 50-60 км.ч и клапана чуток постукивали при резком нажатие ,мне нужно чуток куда крутить "-" т.е против часовой или в "+"по часовой стрелки трамблер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 видно сильные стёртые линий на ГБЦ. Посадочное место успокоителя не разбило? Если что, шайбы подкладывай, чтоб ровно стал. Вообще, лучше сфоткай это место и выложи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 включаю 4 передачу на 50-60 км.ч и клапана чуток постукивали при резком нажатие ,мне нужно чуток куда крутить "-" т.е против часовой или в "+"по часовой стрелки трамблер? Детонация должна быть не более 3-х секунд (образно). Если стук длится долго - раннее зажигание, трамблер крутить по часовой стрелке, в сторону "-", если стука нет вообще - позднее зажигание, трамблер крутить против часовой стрелки, в сторону "+" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 Сильно увеличивать шток натяжителя не увлекайся и по возможности меняй цепь в комплекте со звездочками. А то мало приятного, когда цепь рвется. В большинстве случаев рвет блок внизу под звездочкой КВ. Детонация должна быть не более 3-х секунд (образно) Если трамблер с вакуумным опережением, и если он хорошо отстроен, то детонация либо во всем диапазоне будет либо ее вообще не будет. При полном нажатии на педаль ВР достаточно должен уменьшить УОЗ, что бы убрать детонацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 Anndreykov, спорить не буду, у меня у самого детонации нет (трамблер новый с вакуумником), крутить трамблер еще не пробовал, момент зажигания выставлял по МД-1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 16 липня 2011 gl0bus, Я у себя раньше искал границу: Больше крутнешь - детонирует, меньше - нет. Нахожу примерно максимум без детонации и так езжу, но заправки после этого как правило не меняю. После установки БСЗ (трамблер покупал на рынке с новодела) трамблер так и не смог довести до ума. Много было нервов и спаленого бензина. В итоге купил и поставил себе электронное зажигание ПРИЗ Донецкого производства. Там есть возможность гибкой настройки УОЗ конкретно под двигатель. Мало того, поставил газ, а на него соответственно совершенно другая характеристика УОЗ нужна, а длок ПРИЗ имеет три независимые графика, которые легко переключаются и каждый из них можно настроить по своему усмотрению. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 А если при выкручивании трамблера в + двиг начинает дергаться, но клапана так и не звенят, это оно Если трамблер с вакуумным опережением, и если он хорошо отстроен, то детонация либо во всем диапазоне будет либо ее вообще не будет. ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2011 Все дело именно в растянутой цепи- как ни натягивай,а зажигалка будет неправильной!(расстояние между звеньями цепи увеличено!- замена цепи!-только так!). Кстати какого производителя цепь брать- ну ОЧЕНЬ интерисует!!(а кого нет?),нигде цепь не обсуждалась?- дайте ссылочку- очень надо(я думаю многим это надо!!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 (змінено) alexdoc, дело в том, что ВР нужен для того, чтоб уменьшить УОЗ при максимальных нагрузках и малых оборотах. И работает он, если не ошибаюсь, в пределах 12-15 градусов. А это, как ни крути, почти половина всего диапазона работы трамблера. И если правильно настроен трамблер, то он будет иметь "правильный" угол опережения зажигания во всем диапазоне ускорения. Чего как раз и не имеет 01-й трамблер. С 01-м как раз и будет детонация на больших нагрузках с малыми оборотами в течении 3-5 секунд, а потом пропадут. А с вакуумным регулятором детонации вначале может и не быть, а на более высоких оборотах она может вылезти. Змінено 8 вересня 2011 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2011 Anndreykov, у меня БСЗ. Что такое детонация, не знаю, хотя примерно представляю - кратковременное цокотение клапанов под нагрузкой. Слышал его пару раз много лет назад на новой 09, потом и там пропало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
